an mienem x25dt ging die nur mit Lüfterstufe 1 an, heißt wenn die klima an war oder wenn Kühlmittel über 95grad war und die lüfter voren mit halber kraft laufen
Beiträge von Omegab2010
soweit ich weiß geht das nciht weil die schalter intern anders sind, steth irgendwo im MT, du musst beim dt auf jedenfall im mstg den Tempomat freischalten
eben MSTG, Kabelbaum und sensoren vom alten nehmen, 98 war das kleine facelift da ist so manches geändert worfden
ich hba den DT bei mir vor guten 4 wochen gewechselt, es geht, aber ist ne sau fummels arbeti, vorallem mit dem AR25 dran. musst halt alles ausbauen, scheibenwischergestämnge, und beide kühler, dann den viskolüfter ab und bis nach ganz vorne ziehen, dann geht er nach oben raus, wenn ich es nochmal machen w+rde, geht das ding auf dei bühne
Der Pinke stecker im Relaikasten ist für die prüfung der lüfter im auto, da kann er nix von drinnen steuern, auf einem ist dauerplus drafu
passen nicht, ohne bördeln und platten
also erstens gehört da Dexron 3 rein, und nix anderes! Zweitens, beim schalten darfst du eigendlcih keinen ruck merken, meis hat du beim schalten fast nciht wahrgenommen.
grüße
ne, angeblich ja alles wartungsfrei udn lebenslange füllung
grüße
Da haste aber richtig viel glück gehabt, Fang mal an Lotto zu spielen
Erstmal ok, dann muss dafür aber ein komplettes unterforum gemacht werden, wo suche/gescuhe eingetragen werden können und dann für jeden suche/gesuche nen eigener fred ist, sonst wirs unübersichtlich
