Beiträge von Omegab2010
    Das ist das was ich oben schon schrieb, wenn irgendwo ein kabelbruch oder ne augenscheinlich ganze Sicherung die aber eigendlcih kaputt ist, dann kann das sein das bei belastung die spannung zusammenbricht, einfach mal ne glühlampe dranhalten und schauen ob die leuchtet
    Klemm die pumpe einfach mal direkt an 12V an, kanns ein das du zwar 12V am stecker ahst, die spannung aber zusammenbricht wenn die pumpe den Strom haben will,
    Das richtige öl nehmen
    ich hab nen Trichter und nen dünnen schlacuh und dann schön vom motorraum aus nachgefüllt, hatte wohl ne bühne, bei mir wars ne 13er 6Kant
    Was macht das getreibe denn?
    Naja die Tempß. Anzeige ist ha eh eher ein schätzeisen, der lüfter ist über einen Thermoschalter geschaltet, kann dir aber bei deinem nicht genau sagen wo der sitzt, bei mir gehen die beiden klimalüfter bei ca 105grad an, und laufen auch dann noch mit der Elek. Pumpe zusammen wis es abgekühlt ist. Die pumpe müste der V6 eigendlcih acuh haben die sitzt unterm Kühlwasserbehälter am radkasten, der Thermoschalter sitzt oben an auf der Fahrerseite, ist ein 2 Poliger, direkt unterm vorlauf, wenns genauso gebaut ist wie bei meinem diesel, einfach mal btücken den stecker udn gucken was passiert.
    ansonsten auch mal den thermoschalter testen
    grüße
