dann schau aber nach dem dti nciht dt, der dt mag kein chiptuning
Beiträge von Omegab2010
3L omega Diesel, was ist das denn für einer?
Sitzt der Deckel auch sauber und grade oben..und du schraubst ihn auch bis zum ende des gewindes?
Wenn das alles passt ..dann nehm dir nen Schraubendreher und nen hammer...damit drehst du den Deckel bis es wirklich fast nicht mehr geht ...einfach schraubendreher an einer rille ansetzen und mit dem Hammer "leicht "draufschlagen
Genau das hab ich gemacht
sooo, ich hab das gleiche problem, allerdings kommt es bei mir aus der Verschruabung vpom deckel, den hatte cih hab um die Vorförderpumpe zu tauschen, hab ihn jetzt 3 mal neu draufgemacht, udn immer geschaut das die dichtung richtig sitzt, ist trozdem undicht, einer ne idee was ich machen kann?
Gibbet die dichtung einzeln?
gürße
Vor und Rücklauf vom Kühler werden gefühlt gleich warm und Kühler i
Das kann aber nciht, vorlauf kann ich bei mir nciht anfassen udn den rücklauf schon.
ich tippe auf ein thermostat das klemmt
Das hört sich für mcih nach Thermostat an auch wenns neu ist!
Ok, dann schau mal ob vor un d rücklauf vom Heizungswärmetauscher heiß sind
Was heißt so kalt das man res spühren kann, die saugleitung setrzt kondesnwasser an.
Welchen druck hatte sie auf der saug und seite nach dem befüllen bei 3000u/min?
grüße
War ja nur ne idee..................
kenns ausem Camper Forum, und da wird er halt "normal" benutzt und nciht so wie bei acebook.
grüße
Naja die Temp. find ich jetzt erstmal nochram, vorallem bbei den Temperaturen, was aber sien kann ist das dein kphler so langsam zu ist, das hatte ich acuh.
