Beiträge von Omegab2010
dann schaltplan udn umstricken, fertig
sicher das es die pumpe ist und cniht nur der schalter oder ein verdrecktes sieb?
hast du denn das STG vom neuen Getriebe?
Geht leider nicht.
Der Stecker vom kabelbaum ist anders
jo gesehen, telen bringt nciht viel, viel mehr weiß ich auch nciht, und es sollen doch alle was von haben
sach mal was genau an deinem alten ist
ab 98 wurden die gleichen AT-STG's verbaut, vorher für jeden motor ein eigenes
edit: ich weiß jetzt nicht welchen stecker du meinst, ich hab letztes jarh auch das AR25 getauscht, war von nem VFL habs in FL gebaut, da passten alle stecker
edit2, was ist denn mit dem alten?
grüße
dann musst du das STg rauschen
Die getreibe sind beide gleich!
schau dir mal den Wahlebelpositionschalter an, hast du den richtig mit dem gestänge wieder verschraubt, sonst den einfach mal tasuchen
Schade das es den nur in weiß gitb, auf meiner weißen Omme wird der dann nciht zu sehen sein
grüße
Zündkerzen Bosch (sind die gleichen wie Opel)
ne das stimmt nciht
wird extra immer gsagt nciht die von bosch
