Bei meinem MV6 Caravan vor Tieferlegung vorn 370, hinten 380. Jeweils von Mitte Rad bis Unterkante Kotflügel.
Beiträge von aldi
Hatten wir erst vor ein paar Tagen nenThread dazu.
Die läuft nur, wenn die Zündung aus ist und die Lüfter nachlaufen. -
Die Autos gibts alle mit Schaltgetriebe, kommt halt auf die Ausstattungslinie an.
Hier mal die Übersicht Motoren/Getriebe:
Omega:
3,6l V6 180kW AT-4GBerlina:
3,6l V6 180kW AT-4G
6,0l V8 270kW AT-6GSV6:
3,6l V6 195kW MT-6G / AT-5GCalais/Calais-V:
3,6l V6 195kW AT-5G
6,0l V8 270kW AT-6GSS/SS-V:
6,0l V8 270kW MT-6G / AT-6G -
Ich hatte ne kleine Roststelle an meinen Leitungen auch so behoben.
Wenn es tiefer geht, dann muss die Leitung ausgetauscht werden, allerdings gibt es die nicht fertig, sonderen die werden nachgebaut. Man braucht dazu neben der Kunifer-Leitung ein Bördelgerät und was zum Biegen der Leitung. Also eher Werkstattarbeit, Opel rechnet glaub ich mit etwas über ner Stunde Arbeit für eine hinerer Leitung.
Theoretisch passt das Getriebe, allerdings hatte der X30XE das R28 verbaut, während im X25XE das R25 verbaut war. Neben der Auslegung auf ein höheres Drehmoment ist das R28 vom 1. bis 4. Gang enger gestuft und im 5. Gang länger übersetzt.
Die Übersicht über die Getriebe findest Du hier
Der Commodore ist dem Omega B recht ähnlich, Unterschied war nur der etwas längere Radstand und der breitere Vorderbau um den V8 unterzubringen. Ältere Modelle sahen von der Seite fast identisch aus. Also nix mit Vectra, das Auto ist ein Stückchen grösser.
Diesignmässig hast Du sicher recht, ausser neuen Emblemen und ner Bügelfalte in der Motorhaube bräuchte der Holden nichts um als Opel zu durchzugehen. -
In Australien ist die neuste Generation des Holden Commodore präsentiert worden. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dass der neue Omega auf der Basis entstehen soll, dann wird das recht interessant.
Den Bericht und weitere Links gibts hier.
Schau mal mit Lecksuchspray, ob es wirklich von den Dämpfern kommt, im einfachsten Fall ist nur ne Leitung defekt.
Nen definitiven Preis für die Dämpfer kann ich Dir nicht sagen, hatte aber vor 2 Jahren mal beim FOH angefragt und da warens glaub ich über 200Euro das Stück. Bin mir da aber nicht mehr sicher. -
Nein, da ist ein Fehler drin. Der Verbrauch ist nicht real. Solche Ausreisser gibts immer, was der User eingibt steht drin. Schau bei so was immer auf den Durchschnitt über mehere Fahrzeuge, da wird dann ne Tendenz erkennbar.
Der Airbag hilft da wenig. Erstens ist der nur ausgelegt, den Kopf abzubremsen, also etwa 1/10 des Körpergewichts. Zweitens steigt dadurch eher noch das Verletzungsrisiko, da der ja verzögert auslöst. Nicht angeschnallt, geht der auf, während man aufs Lenkrad knallt.
