Der Druck ist im ganzen System nahezu gleich. Der sucht sich halt den schwächsten Punkt. Bei mir war auch innerhalb von Sekunden das komplette Wasser raus.
Beiträge von aldi
Hi!
Als ich meine Milchglas ausgebaut hatte, war da nix verschmort. Und im Fernlicht hatte ich 100W drin gehabt. Vielleicht liegt es daran, das im Scheinwerfer zuviel Stauwärme entsteht (längere Zeit im Stand Licht an) und nicht am Querschnitt der Kabel. Falls es doch am Kabel liegen sollte, dann hilft nur Einbau von Kabeln mit nem anderen Querschnitt.
Wirklich helfen kann ich Dir nicht. Ich hatte zwar auf der AB schon mal nen Platzer an einem von den hinteren Schläuchen (Kimi Raikkonen Style), weiss aber nicht welcher das war da über ADAC abgewickelt. Auf jeden Fall sind die hinteren Schläuche alles Formschläuche, daher sollte der Verlauf egal sein. Wenn der Schlauch defekt ist, dann dürfte dass die Ursache für den Verlust sein. Bist Du länger damit rumgefahren, kann die ZKD was wegbekommen haben.
Sauber bekommst Du das wahrscheinlich mit Blechreiniger (gibts beim Lackierer) oder etwas ähnlichem (z.B. Felgenreiniger oder Motorreiniger). Die Farbe wundert mich aber schon etwas, entweder das ist schon länger und irgendwelches Stahlzeugs hat angefangen zu rosten oder es kommt vom Kühlwasser (bei mir waren aber keinerlei Rückstände ausser den üblichen Verdampfungsspuren zu sehen). -
Ich will auch Schnee!!
War letztes WE zu Hause, da wars schon schön weiss und rutschig. Jetzt die Woche über auf Arbeit leider gar nix. Ich mag verschneite Strassen, da kommt man immer mit so nem irren Grinsen früh auf die Arbeit.
Hi!
Der Lack ist kein Sonderlack, sondern Serie beim neuen Vectra (Code OP169), dürfte daher in der Verarbeitung nicht allzu kompliziert sein. Ist ja auch kein FlipFlop sondern nur ein dezenter Perleffekt an den Highlights. Also müsste es nach Deiner Info wohl ein normaler 2-Schichter sein mit normalem Klarlack.
Momentan hat halt leider noch keiner ne Info zu dem Lack, da der relativ neu ist. Evtl. werd ich mal bei Glasurit nachfragen, ob die schon was haben.Danke
Hi!
Hat jemand ne Ahnung wie der Schichtaufbau bei OP169 "Misty Morning Metallic"(helles blau-grau mit orangenen Reflexen) ist? Ist das ein normaler 2-Schichter oder hat der noch ne Schicht Perleffekt-Klarlack drin. Hab nen Vectra C2 damit gesehen, könnte mir gefallen.
Nöö, nur viel Kurzstrecke (hab allerdings schon ne Weile bei Spritmonitor nicht mehr aktualisiert). Und wenn ich längere Strecken fahr, dann idR mit schwerem rechten Fuss.
Hab meinen voriges WE wegen Schnee auf der AB das erste mal in 2 Jahren unter 10 Liter bekommen, sonst immer zwischen 12 und 16 Litern.Watt mutt datt mutt!
Vorführeffekt! Ist natürlich blöd vom Daimler, dass die den Test nicht vorher unter den selben Bedingungen gemacht haben. Die Technik ansich funktioniert problemlos. Abstandsregeltempomat, Night-Vision u.ä. haben sich ja auch bewährt. Die ganze Geschichte mit Fahrassistenz-Systemen ist nicht ganz so simpel, dass man sagen könnte die versuchen wen zuverarschen.
Das Zeug wird auch nicht in der S-Klasse getestet, sondern ist anfangs nur in der S-Klasse finanzierbar. Die könnten das auch ohne Probleme in nen Smartie stecken, den kann sich dann nur keiner mehr leisten. -
Musst bei Cadillac Service suchen. Ist das AH Dresden in der Fischhausstr. 15, PLZ 01099. Die haben im EPC die Caddie-Teile freigeschaltet und können die direkt bei GM bestellen.
Dei Caddie-Teile bekommst Du evtl. in Dresden. Dort ist ein grosser Opel-Händler, der zwar nicht mit Cadillac handelt, aber zumindest Service-Werkstatt ist. Dort kannst Du die Teile raussuchen und bestellen. Andere Möglichkeit wären die Cadillac-Händler in Leipzig oder Erfurt. Musst Du mal auf der Cadillac-HP nachsehen, wo die sind.
