Das Klebezeugs ist nicht der Bringer. Das bekommt man nicht wirklich schön um Kanten gelegt (2,5 mm dick!).
Werd mich im nächsten Winter mal mit Folientransfer (Dippen) beschäftigen (Schwarzes Vogelaugenahorn). Die Starter-Kits gibts für ca. 100 Euro inkl. nem qm Folie und Grundierung sowie Klarlack. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit das Zeug ordentlich umzufärben.
Beiträge von aldi
Na gut, dann versuchs mal direkt in der Filiale. Wenn das nicht hilft, dann bei Rondell direkt nachfragen, auf deren HP gibts leider nix zum downloaden.
Es muss das zur Felge passende Gutachten/ABE sein, ein anderes geht nicht. -
Beim Vor-Facer V6 sitzt das Teil in dem Rohrbogen direkt hinter dem Luftfilterkasten. Ist mit 2 Schrauben festgeschraubt und ragt als kleiner schwarzer Nippel in das Rohr. Sollte sich beim Facer kaum geändert haben.
Wenn der Motor in der Sonne steht, dann wird der auch warm und wenn der warm ist, dann braucht der keinen Kaltstart mehr. Ich würde mit keine Sorgen machen. -
Auf der HP von ATU kann man Gutachten im Felgenshop downloaden. Schau mal, ob Deine dabei sind.
Gibt beim Omi neben den Kompressoren auch die Möglichkeit für klassisches Sauger-Tuning. Imotec wäre da der richtige Ansprechpartner. Allerdings solltest Du sowohl beim Sauger als auch beim Kompressor ab 5000 Euro aufwärts planen, wenn es deutliche Leistungserhöhungen werden sollen. Andererseits wird der Omega damit auch nicht zum Sportler, da er einfach zu schwer und zu weich ist. Für das Geld ist wesentlich besseres Rohmaterial zu bekommen.
Nee, nur der V6 hatte vorne 2, die anderen Benziner haben vorne nur 1. Gilt aber nur mit Klima, ohne fallen die Lüfter vorn weg.
Wenn es nur einfarbig im RAL-Farbton werden soll, am besten beim nächsten Beschrifter/Werbestudio versuchen. Sollte es im Berlin ne Menge geben. Der qm Folie sollte dann max. 10 Euro kosten.
Aufziehen ist halt je nach Aufwand, der Omega hat da schon ein Paar Krümmungen die es aufwändiger machen. -
Es geht auch bei ner Abnehmbaren nicht. Schau mal unters Auto, da ist wirklich kein Platz für ein zusätzliches Rohr. Bei mir setzt der Träger von der AHK schon manchmal auf, daher würd ich auch nix unterhalb verlegen.
FOH = Apotheke. Ich schätz mal, dass der Lüfter dort über 300 Euro kostet.
Die 180 Euro sind so ziemlich das günstigste, was ich gefunden hab.
Der hintere ist von Hella und solllte die Nummer 8EW 009 157-241 haben. Die vorderen hab ich aber noch nicht gefunden, dürften aber in nem ähnlichen Preisrahmen liegen. -
Volllastruckeln wäre ein Fall für die Zündkabel/-Kerzen. Kann auch sein, dass die Kerzen in Öl stehen, dann kann dasselbe auftreten.
Sicher das die Lüfter hin sind? Meine sind auch recht laut, aber das schon seitdem ich das Auto hab und bislang nie Probleme. Ich hab bis jetzt nur den hinteren Lüfter beim Teilehändler gesehen (180 Euro). Musst mal zum Stahlgruber oder zum Bosch-Dienst fahren, die könnten die anderen evtl. besorgen können. Nich das Du die in der Apotheke kaufen musst.
