Wenn du dir die DoppelDin Bügel geholt hat, achte drauf, das die wirklich weit genug eingesteckt sind.
Erst stoßen sie auf einen widerstand, da mußt du mit leichten druck durch (ca. 1 cm tiefer), erst dann sind die Halteklammern weg gedrückt.
Man kann es mit etwas geduld auch wie schon geschrieben mit Kugelschreiberminen, Imbusschlüsseln, Schaschlikspiessen etc machen
Als ich mein 2008 rausgenommen habe, habe ich in den leeren Wechslerschacht gegriffen und dort auch SANFT gezogen.
Beim Rausnehmen ziehst du ja auch automatisch die Stecker am Radio ab, und die brauchen etwas "Zug".
Sollte dir wie bei mir der Antennenstecker runterfallen, kein Problem, dann darfst du freundlicherweise den Einbaurahmen auch noch rausnehmen...
Denk dran, du brauchst den RadioCode danach ! (meiner Stand freundlicherweise mit Edding auf dem Radio, leider erst gesehen nachdem ich beim FOH war und die Codes besorgt hatte)
