Naja, ich denke mal, wenn man viel schweißt oder hochlegierte Stähle (hochlegiert??? kann bei Opel nicht vorkommen
) dann rechnet es sich sicher ein richtiges Schutzgasgerät zu kaufen.
Beiträge von wilber
Das denke ich auch mal, wenn es richtig verschweisst ist, sollte es genauso halten wie mti Schutzgas verschweisst. Ich jedenfalls hab mir heute eins gekauft und werd es am Wochenende ausprobieren...
will mir ein "Fülldraht-Schweissgerät" kaufen, das so gut sein soll wie Schutzgasschweissen. Hat jemand Erfahrungen?Danke!
ich habe jetzt das selbe Problem, nur das mein Omega schon ein Monat steht, da ich den z.Zt. TÜV-fertig mache.
Als ich den überführte, war noch alles in Ordnung.Jetzt hab ich den Motor vorhin mal angemacht und zufällig die Heizung aufgedreht und auf einmal läuft Wasser aus den Lüftungsauslässen im Fußraum. Mach ich den Schieber wieder nach unten, ist alles okay.
das klappt nicht, immer eine 3/4 Umdrehung, dann geht es gar nicht weiter, auch nicht mit "vorsichtiger" Gewalt.Kommt mir so vor, als wenn es an der Vorderseite (Wo die Kurbel ist) festsitzt. -
ich habe einen 89er Omega A Caravan, bei dem sich das Schiebedach zwar problemlos schräg stellen läßt. Möchte ich es jedoch ganz öffnen, so kann ich die Kurbel nur ca. 1 Umdrehung drehen und dann sitzt es fest. Die Glasplatte kippt nur etwas, dann klemmt es. Schließen geht ohne Probleme. Ich habe schon alles abgesucht, kann man da etwas dran einstellen?Vielen Dank für eure Hilfe.
Ohh yes.
Es stimmte, das Relais sitzt an der RÜckseite vom Sicherungskasten. Obwohl da insgesamt nur zwei Fassungen sind und nicht sechs. Aber trotzdem liegt es wohl doch am Motor, habe an beiden Klemmen von X26 + 12VDC und der Motor klickt leise ab und zu und rührt sich aber trotzdem nicht. Also schaue ich auchmal nach nem neuen Motor ausschau! -
Das ist cool, da kuck ich gleich die Tage mach nach! Danke!
Yes! Für den Omega A Caravan. Weil der hat unten gar keine Relais im Sicherungskasten! :weint:
:weint:
Aber trotzdem kann ich das Relais nicht finden...
