Hi, wieso komm ich wenn in einem Thread Links gepostet werden immer die Startseite vom Forum zu gesicht?
Is bei mir was falsch eingestellt oder sind die einfach alle nicht´mehr vorhanden?
Sind ja ne menge Ölaugen hier ![]()
Bin auch Heizungsbauer bzw. das erste Lehrjahr gewesen wo sich der Beruf Anlagenmechaniker für Gas-, Wasser- und Klimatechnik schimpft, lol was ein Wort ![]()
hehe Ich werde reich, ne marktlücke jaa xD
Ne also massenproduktion mache ich nicht. Aber ich kann gerne als anregung Bilder machen. Habe es aus stahl gemacht weil ich kein alu schweißen kann :(.
Als Kugel habe ich eine M5er schraube genommen mit Zylindrischem Kopf und habe den zur Kugel geschliffen. Das Gewinde der Schraube kurz abgelängt und in eine Mutter geschraubt welches dann zusammen in ein kurzes stück rohr gekommen ist. Die Mutter Diente nur zum füllen des Spaltes wegen dem zuschweißen
ans andere Ende gabe ich eine m5er gewindemuffe ins rohr gesteckt und auch wieder verschweißt. Zuguterletzt noch 2 kleine Führungsschienen dran und siehe da. Ich habe scheinwerfer die nicht vorne rumholpern und mann sieht hoffentlich wieder was. Wird noch bisschen was lackiert und dann kann ich sie wieder einbauen ![]()
Bilder werden nachgereicht
Hi, mich hats leider auch erwischt mit diesen bescheidenen Plasikverstellschienen zum Scheinwerfereinstellen. Bin grade drüber hergefallen und bau sie mir aus metall nacht. Mir ist dabei im Scheinwerfer so ein ca. 5mm breites und am ende umgebogenes Blech aufgefallen was sich in einem kleinen Bereich verstellen lässt. Scheint als würde sich dann mittig vor die Linse ein Stück blech schieben. Kann mir jemand helfen und mir sagen wofür das gut sein soll?
Danke schonmal
wie kann ein Leihe diese Aussage interpretieren?
ich bin seit über 2 Wochen am suchen. Finde keine gescheiten Plasma Scheiben die meiner meinung nach auch vom TÜV "abgesegnet" sind. Hab nen 260iger Tacho und wie viele andern warscheinlich auch NSL und NSW. Warum gibt es keine Scheiben wo die NSL integriert ist? Bei allen die ich bis jetzt gesehen bzw teilweise erfragt habe fehlt sie?
Ist die nicht TÜV notwendig oder interessiert es keinen von euch?
MfG Dennis
Hi, ich bin dabei bissl die beleuchtung umzubauen und habe zur zeit probleme mit dem Schalter der Antischlupfregelung. Wenn ich den schalter öffne sind dort 2 birnen außen und eine gelbe led in der mitte aufgelötet. Habe die gelbe led und die birnen durch neue led´s ersetzt, aber es tut sich nichts. Muss ehrlich gestehen das ich die Stromlaufpläne nicht lesen kann und bitte euch um hilfe. an dem schalter sind 4 kabel, braun (masse), schwarz/weiß (müsste normale beleuchtung bei deaktiviertem schalter sein), schwarz und blau/gelb. wie wird das geschaltetn bzw wo muss ich mit meinen led´s dran? Handelt sich um ein vorfacer ´98 Bj
wäre dankbar für jede hilfe
weiss denn keiner was?
