naja weiß net ob ich mich da dran treu muss ja der zahnriemen alles für runter hab das noch nie bei nem V6 gemacht
Beiträge von Rebelis
wasserpumpe ratz fatz gewechselt kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
ist auf jenden fall einfacher wie beim frottriebler ist ja logisch du hast keine antriebswellen die stören
ja amaturenbrett ist schon draußen scheiß arbeit sage ich euch.
ich hoffe es hat nicht meine wapu erwischt da ich den wagen im gefrorenen zustand gestartet habe.naja morgen erstmal wärmetauscher machen.
Nabend erstmal ich habe nen Problem mit meinem Mv6 dafür muss ich aber ein wenig ausholen.
Ich hatte das Problem das mein Kühlkreislauf komplette vereist war. Habe alles aufgetaut und bemerkt toll Wasserverlust im Bereich des 5 Zylinders, bringt alles nichts Motor raus und gucken wo der Hund begraben liegt da ich mehr Glück wie Verstand hatte haben sich nur zwei Froststopfen im Kopf verabschiedet. So alles wieder zusammen gebaut Motor rein und Wasser rein. Super freu Motor dicht kein Wasserverlust dachte ich leider hat es mein Wärmetauscher auch erwischt jetzt zu meiner frage auf dem weg nach hause von meiner Werkstatt hatte der wagen ein wenig Übertemperatur so ca. 97°C es dampfte im Innenraum kla der Wärmetauscher ist auch kaputt kann es sein das die Temperatur mit dem defekten Wärmetauscher zusammen hängt da man ja kein geschlossenes System mehr hat oder hat das Termostat auch einen ab bekommen. Der Lüfter vom Motorkühler springt an das sollte ja eigentlich nen Zeichen dafür sein das heißes Wasser in den kühler kommt. wo liegt der Hund begraben könnt ihr mir helfen .
Danke im vorraus aus duisburg
das ist korrekt das die eine datenbank haben aber die tüv prüfer sind auch nur menschen und menschen sind faul also muss man den typen in der regel alles vorkauen
kein thema so hab ich es immer gemacht nie probleme damit gehabt viel glück und lass mal bilder sehen wie deine omne damit aussieht.
Ach ja noch ein tip bei uns macht es nur der RW tüv nicht die dekra usw.
lg aus duisburg
also soviel ich weiß ist die einzigste felge die auf dem omega geprüft ist mit den abmessungen die brock B9 also sollteste von der felge das gutachten haben als vergleich für den prüfer ich suche mal.
Habe leider kein gutachten für die Brock in meiner datenbank aber mit dem link unten kommste schon sehr weit druck dir das aus geh zu nem fähigen prüfer und an hand des gutachtens und der kba nummer der brock felge kann der prüfer in seinem system das gutachten für die brock komplette ausdrucken und es als vergleichsgutachten nutzen und ne einzelabnahme machen und dir die felgen als sonderräder eintragen.
große der felge und reifen die du fahren willst und die et der felge wären gut
gutachten für die felge und kba nummer wird es nicht geben da die felge soviel ich weiß in holland hergestellt oder vertrieben wird.
stell doch mal nen bild der felge rein die du eingetragen haben willst entweder hab ich das passende gutachten in meiner datenbank oder nen vergleichsgutachten das brauchst du in der regel um felgen eintragen zu lassen ohne gutachten den der tüv mensch muss ja wissen ob die felgen die traglast erfüllen usw.
gruss
