Bei 9,5x19 et40, hättest du auch deine 10x17 et15 drauf lassen können, den die 19er, stehen dann viel zu weit im Radhaus.
Ansonsten, sollte das so passen.
Beiträge von fiestapuzzler
Wenn ich mir die Bilder der Felgen anschaue, würde ich glatt darauf tippen, das die Reinigungsbürsten für die felgen nicht richtig eingestellt waren, oder die Sensoren verschmutzt. Denn dann arbeiten die Bürsten auch nicht richtig und fahren entweder zu früh, oder zu spät raus, so das der Bürstenrand dann an die Felgen kommen kann.
Markus
Poliermaschine und eine Schleifpolitur, dann sind die Scheinwerfer in 10min fertig und man bekommt keine dicken Oberarme vom drücken.
Ein Exenterschleifer mit einer Filzscheibe geht auch ganz gut.
Markus
Steckerform vom NWS und KWS.
das was du da schreibst über den Abstrahlwinkel, kann ja so nicht stimmen, denn dann hätten die Hellamodule, niemals eine Zulassung bekommen, denn die sieht man auch nur, wenn man direkt davor steht.
Auch bei neuen LED-Leuchten bei Audi und VW, leuchten nur wirklich richtig hell, wenn man direkt dahinter steht.
Markus
Habe bei meiner Limo auch voll verstellbare Ledersitze drinnen und bei mir lag sowohl das Kabel für die Verstellung, als auch das Kabel für die Sitzheizung. Es sei denn, du nimmst Sitze vom Modell nach 09.97, dann passen die Stecker nicht mehr, dann sind Airbags in der Rückenlehne.
Markus -
Selbst bei 19" tut sich da nichts, wie Fuzzy ja schon geschrieben hat.
Denn wenn ich 195/65r15 Serie fahre, dann fahre ich auf 16" 205/55r16, auf 17" 225/45r17, auf 18" 225/40r18 und auf 19" 225/35r19 und bei 20" 225/30r20.
Und schon was aufgefallen?
Markus
Seit wann, hat der Omega A Glasrückleuchten?, das wäre mir ja ganz Neu. Vorne ja, aber hinten, waren das schon immer Kunsstoffteile.
Markus
Omega B Limosine 8,5x18 ET20 vorne und 10,5x18 ET20 hinten mit 225/40 vorne und 265/35 hinten und ich mußte nur hinten bördeln, habe 35mm Federn drinnen. Bei meinen 8,5 und 10x17 habe ich am Blech nichts gemacht und es passte ohne Probleme. Beim Caravan meiner Frau, 60 vorne und 40 hinten tiefer, vorne 8,5x18 et35 und hinten auch, aber da mit 25mm Spurplatten, auch überhaupt hein Problem, Platz ohne Ende.
Markus -
Wenns bei starten leicht hinten rausbläut, dann liegt das an den Ventilschaftdichtungen, die sind verhärtet und so läuft dann, wenn der Motor steht, immer etwas Öl in den Brennraum, das dann beim starten verbrannt wird.
Ölmangelanzeige, liegt zu 99% am Geber in der Ölwanne, mußt mal schauen, ob du eine Stahlwanne drunnter hast, wenn ja, dann kannst du den Geber von aussen ausbauen, vorher aber Öl ablassen.
Markus
