Hast du genug Öl im Getriebe und wann wurde das Öl zum letzten mal gewechselt.?
Beiträge von fiestapuzzler
Die Folie ist für die Versorung der Instrumente da, keine Folie, keine Anzeigen.
Und wenn du eine grüne Folie hast, brauchst du auch wieder eine grüne Folie. -
Du kannst aber auch her gehen, wenns denn so sein sollte und kannst deinen alten Tacho in den neuen einbauen, oder einfach nur die Folie wechseln. Folie gibt es bei Opel leider nicht einzeln, sondern nur zusammen mit den Instrumenten und kostet da mal eben 238 Euro + Mwst.
So schwer ist das nicht, wenn du dir Zeit läßt, kannst du das ganz gemütlich in 30min machen.Komplette Tachoeinheiten, gibt es ja genug in der Bucht.
Und wie schon geschrieben, achte auf die Folienfarbe. Ausserdem, gibt es dann noch einen Unterschied zum 4, oder 6 Zylinder und Benziner, oder Diesel.
Beim 4, oder 6 Zylinder ist das nur wichtig, wenn dudie ganze Tachoeinheit wechseln willst, ansonsten ist es Egal. Beim Diesel, ist wohl die DZM ansteuerung anders gelegt, als beim Benziner.
Markus -
Rückleuchten sind Heiß verschweißt und nicht geklebt, wenn du die auf haben möchtest, brauchst du einen Dremel.
aber die die ich jetzt drin habe sind ja voll elektrich also auch vor und rückverstellung und lehnenverstellung das hat der omega sport nicht die sind da manuel zuverstellen
Dann wirst du wohl die Konsolen umbauen müßen.
Bau mal den Tacho aus, wenn du Glück hast, ist nur die Lampe durch, wenn du Pech hast, so wie bei mir, ist die Leiterfolie defekt (Durchgeschmort).
Man kann keine Sicherheit`s relevanten Teile austragen lassen
.Seltsam, was passiert denn, wenn ich mir in den Omega Vollschalensitze einbaue, was sagt der TÜv dann? Genau, Hosenträgergurte, also mindestens 4 Punkt und schon passt die Sache. Und den Airbagrückrüstsatz von Raid, gibt es ja nicht umsonst.
Markus
Von vorne unten die Stossstange greifen, dann hast du den Fühler schon in der Hand, der ist an dem Teil angebracht (gesteckt), der unten wieder gerade ist. Wenn du mal von unten auf die Stossi schaust, siehts du den Steckkopf.
Hallo Markus,
so wie es auf dem Bild aussieht, löst sich da die Schutzschicht ab, die verhindert, das genau solche Dinge passieren, nämlich, das die Rückbeleuchtung streut.
Mutßt du mal schauen, ob du da von innen was dauf machen kannst, dann ist das Problem behoben.
Denn da schaut die Hintergrundbeleuchtung durch, mehr nicht und das hat mit den Pixeln überhaupt nichts zu tun.Denn, wenn du die schwarze Schutzbeschichtung komplett entfernen würdest, hättest du nur noch einen leuchtenden Display, auf dem nichts mehr wirklich zu sehen ist. Versuch es mal mit schwarzer Tusche, oder einem Edding.
Markus -
Die Motorhaube, passt ganz locker beim Caravan hinten rein, habe selber erst die Tage eine Motorhaube damit transportiert. Du mußt die Haube nur quer reinlegen, dann geht das schon.
@All, die Haube passt nicht auf einen Omega A, aber das war ja auch garnicht die Frage, sondern nach dem Transport.
