Dann schau mal ins VW-Lager, oder bei BMW, oder bei Merzedes.
Beiträge von fiestapuzzler
Ich muß mal eine Lanze für den Omega brechen, denn meistens, liegen die Defekte und Mängel daran, das die meisten Leute einen Omega kaufen und dann die Wartung vernachlässigt wird und so lange gefahren wird, bis meist nichts mehr geht.
Scheckheftgepflegte Exemplare, die regeläassig die Werkstatt sehen, sind meist auch Mängelfrei. -
ein simpler CO Test fürs Kühlwasser.
Hast du mal dein Heizungsventil überprüft und auch mal den Kühlerschlauchstutzen oben am Kühler, da reissen die Stutzen gerne ein und wenn der Motor warm wird, verdunstet das austretende Wasser.
Hallo Markus,
Hatte das gleiche Problem, hatte auch erst den Filter gewechselt, denn der war nicht mehr weiß, sondern schwarz.
schau mal hinter den Innenraumfilter, denn es kann sein, das die Luftklappe der Umluft hängt und so die ganze Zeit, die Innenluft umgewälzt wird unf keine Frischluft kommt. Nimm den Filter raus und schau mal, ob die Klappe hoch steht, oder ob sie fast liegt, wenn sie liegt, ist sie auf und du kannst auf die Einlassöffnung schauen.
Markus -
Fahr zum FOH und lass dir eine neune Plakette für die Kupplung geben, denn das ist ein Orginalteil und die sollten Dir das richtige Teil besorgen können.
Markus -
was bitte ist ein igeber?
Impulsgeber = KWS
Aus welchem Baujahr ist der Motor?
Nix, dauf machen fahren und glücklich sein.
Die sind, um bei einigen Fahrzeugen, um die Radnaben ab zu ziehen.
Vor allem, wo steht da geschrieben, das der Calibra TÜV bekommen soll, schaut mal auf die Homepage, dann wisst Ihr, was damit gemacht werden soll.
Michel65, hat es schon gut erkannt.
