Wenn ich die Mineralölsteuer, MWST und die Ökosteuer vom Benzinpreis abziehe, würde der Liter Benzin auch nur 35-40 Cent kosten und das ist dann kein geheimer Treibstoff.
Beiträge von fiestapuzzler
Ich habe bei Thorsten was gekauft und nach zwei Wochen auch mal dezent nachgefragt und als die Antwort mit dem Unfall kam, habe ich mich zurück gelehnt und abgewartet. Denn ich handel schon seit 11 Jahren auf Ebay und da habe ich mir schon so manche seltsame Geschichte anhöhren müssen und ich muss sagen, das ich mit der Post, erst einmal Pech hatte, ansonsten, sind die Pakete immer angekommen. Wobei ich seit 5 Jahren, sehr viele Teile über andere Dienstleister versende, weil da erstens biliger ist und zweitens bis 500 Euro versichert ist.
Aber deswegen, würde ich keinen direkt als Betrüger und Abzocker hinstellen, denn passieren kann immer was, hatte das selber schon, etliche Auktionen ausgelaufen, Klamotten, waren soweit gepackt und dann hatte ich einen schweren Arbeitsunfall und dann ging die ersten 2 Wochen nicht viel.Gruß
Markus -
Nur von oben und mit Taschenlampe und Schminkspiegel, sonst siehst du da nichts. Nummer ist nun mal, zumindest beim Omega B, schade eingebaut, beim Frontkratzer, kannst du sie direkt ablesen.
Hallo Marcel,
wenn Du Interesse hast, kann ich Dir per Pn, auch Infos zukommen lassen, wie du die WFS komplett still legen kannst.
Markus -
Normalerweise, hat der Omega B einen Kasettenhimmel und keinen Labberhimmel, der über Spantenstangen gespannt werden muß.
Würde mir in der Bucht, einen gut gebrauchten kaufen und diesen dann einbauen, denn mit Kleber, wirst du nicht all zu viel Freude haben.Gruß
Markus -
Ist am Kabelstecker vom NWS, was gemacht worden, oder ist das noch der orginale Stecker.?
Im Gutachten steht auch 50/35 drinnen, aber der kommst vorne auch beim 4 Zylinder gute 60-65mm runter, so das der Radlauf mit der Lauffläche fast bündig ist. Hinten, kommt der gute 40-45mm runter.
Denn in der Omme von meiner Holden, sind die Federn verbaut.
Stellt sich mir erst einmal die Frage, was hast du für einen Motor drinnen?
Sowohl die Markierungen an den Nockenwellen, als auch die an der Riemenscheibe, stimmen bei richtiger Einstellung, genau überein. Wenn die nicht fluchten, dann ist was verkehrt und wenn du Fehlzündungen hast, kann es auch sein, das du die Zündkabel verwechselt hast.
Schau mal hier rein: http://www.car-selfrepair.de/workshop2/workshop2index.htm
