ne der pott ist beim 2.0i zeimlich fest dran,also so leicht bewegen geht da nicht bei mir,
muss nicht sein das es nur wegen dem klappert,könnte auch seind as das ganze system so fertig ist,aber wenn du sagst das der esd am blech(eingetlich die reserveradmulde anliegt dann ist aber beim einbau mal was ziemlich falsch gemacht worden oder noch was,weil normalwerweiße hat man da paar cm luft,
und zu deinem bild, hmmm also ich weiß nicht,aber selsbt hinten hinter der stoßstange habe ich 2 gummis,einen wie du und der andere von der anderen seite,also 2 gummis die auf diesen halter gehen und nicht wie bei dir nur 1
sehste doch in deinem bild das dein gummi ist so nen metallhaken an der karosse hängt,und daneben auch so ein haken sit der frei ist,jedenfalsl habe ich 2 gummis drinne,und kann den nicht so leicht biegen das es wie bei dir an der reserveradmudle ist,ich würde schätzen das die ein gummi fehlt,deswegen!
