Beiträge von OmegaC20NE
    stromkabel von motorraum in innenraum ist einfach beim a omi, du schaust eifnach mal in der nähe von deinen bremskraftverstärker nach, da müssten 2 löcher sein die mit gummistopfen zu sind! diese durchstechen und das kabel da durchziehen, mann kommt oberhalb des bremspedales raus!
    das zündungskabel ist sehr schwer zu bestimmen wenn man nicht direkt vor dem wagen ist, da im omega a die kabelfarben fast jedes jahr anders waren!
    aber ganz eifnach, an deinem radio muss irgendwo ein schaltplan draufgeklebt sein, und da schauste eifnach nach welcher pin für die zündschlosslogik ist! wenn du die mit angeschlossen hast dann haste dein kabel schon,falls du das am radio nicht dran hast dann bitte suchen wie thom beschrieben!entweder mit multimeter oder mit ner innenraumleuchte!, die lampe darf nur leuchten solange zündung an ist!
    also da der omega b noch kein richtiges canbus hat wird nur der motor vom motorsteuergerät angetrieben mehr nix!
    bei den neuen fahrzeugen hängt da noch das radio abs etc alles mit drinne!
    ganzzzz einfach, das remote kabelk schließst du am antennenverstärkeranschlusspin von deinem radio dazu,ist meistens bei den neueren radios das blau/weiße kabel!von dort nimmste das remote!
    zu deinen stromkabel, ich habe hier mal irgendwo ein beitrag gepostet wo ich bilder gemacht habe wo das kabel genau rein kommt,schau mal unter dem user: Metallsau bei seinen beiträgen nach! da wirste finden! das kabel kommt neben dem bremskraftverstärker durch die spreizwand, kommste dann oberhalb des bremspedales raus!ist der beste weg ein kabel zu verlegene im omega a und anderen opelmodellen!
    also neben deinen bremskraftverstärker,gleich dahinter müssen 2 löcher sein! sidn mit so gummistopfen zugemacht,einen von den beiden stopfen stichst du durch und ziehst dann das kabel durch!
    hoffe du hast keine zu dünnen stromkabel genommen! bei ner omi a passt ohne probleme ein 35mm² kabel unter der seitenschwellerverkleidung durch!
    kann thom nur zustimmen, deine batt wird es nicht lange machen.
    und zu deinem radio also ab 59 euro bekommt man ein jvc markenradio(eins der kleineren) mit wma und mp3 und usb aux ipodsteuerung etc!neu versteht sich,
    da sidn von iso auf deren ihren anschluss immer ein adapterkabel dabei!und taifun sagt mir gar nix,ich kenne schon so china ebay radios namens tristan,xomxos etc aber taifun ist mir neu!
    hoffe du hast mit dem radio glück, weil die meisten china radios überleben keine 3 monate!
    und das es lange dauert bei nem alten auto das radio umzurüsten bin ich total anderer meinung, bei den neuen dauert es lange, aber bei omega a,vectra a,calibra a,corsa a,astra f selsbt kadett e dauert der umbau keine 5 bis 10 min!
    naja aber wenn man so ein radio bekommt wo kein passender anschluss dabei ist dauert es bei jedem auto lange!
    in den alten autos ist es am einfachsten umzurüsten!und viel spaß wenn du dir mal ein anderes kaufst, da du deinen isoblock abgeschitten hast wird das wieder die gleiche fummelarbeit!
    leider kommt kein bild von deinem radio!!!
    also ich weiß nicht selsbt bei nem omega a dauert der umbau grob 5 bis 10 minuten, der omega a hat ein iso anschluss!!! dieser schwarze plastikklotz, und die neueren radios haben je nach hersteller so kleinere anschlüssbüchsen, aber da ist eingetlich bei jedem radio ein adapter von iso auf deren ihren anschluss dabei!
    kenne das so von alpine,jvc,pioneer und selsbt von den billig geräten aus lidl!
    und ihr habt den originalen iso block gekappt oder was??? na selbst schuld, nen adapter gekauft und fertig wäre die sache gewesen!
    den rest hat dir user thom erklärt!
