Beiträge von OmegaC20NE
    du ich habe sowas ähnliches, meine kuhlwasserleuchte leuchtet auch nur ca 1 km nach dem start von meiner wohnung an zu leuchten und geht in ca 2 km dann aus und es ist ruhe dann, bis ich wieder von der wohnung starte! starte ich bei der arbeit, einkaufsladen etc kommt nix, ich habe mich damit abgefunden und sehe das nicht so tragisch mehr!
    also wenn genügend öl drinne ist und nur an dieser einen stelle das auftritt einfach ignorieren meiner meinung nach,
    aber kommt jetzt die meldung des öfteren und auch an anderen orten dann mal nach dem sensor schauen!
    @ SunshineLive , was zum teufel ist das für ein anschluss???
    hast recht mit iso hat der beim besten willen nix zu tun!
    aber schon komisch der eine 87 von meinen kumpel hats dein 89 hat es nicht,
    aber das opel die autos zusammenbaut wie die grade lustig sind seht man vorallem an meinem!
    alle sagen ach bei nem facer mit cd austatung haste die kabel für zusatzfernlich bereits gelegt! ich geschaut, ja ist am stecker im motorraum vorhanden, im sicherungskasten sind auch die metallklemmen drinne, also scheinis gekauft eingebaut, sicherung und relai rein und pustekuchen! den sicherungskasten mal nach vorne gezocken und erschreckender weiße festgestellt das das kabel nur im motoraum vorhanden ist aber nich in den innenraum kommt!!!
    na super!
    also das opel die autos zusammenbaut wie die grade lustig sind (oder besoffen) man weiß nie was ihn deren ihren köpfen vorgeht richtig sch.... ist.
    oh man es gibt echt vollspasten, und so leute dürfen frei umherlaufen!
    haste aber richtig reagiert! würde das nicht anders machen,
    aber das du dabei so ruhig bleiben kannst respekt, ich würde am rad drehen!
    oder wie ich immer sage, es klatscht gleich, nur keinen apllaus!
    aber das der güterzug nicht den erstschlag gemacht hat wundert mich eingetlich!
    naja aber besser nur rumschreien wie ne schlägerei o.ä anfangen
    na glückwunsch da ist die sache ja noch mal gut gegangen! normalerweiße wäre das teil schon in einzelteile zerlegt, da hatte dein kumpel echt glück!
    wenigstesn hat dein kumpel seinen cali bald wieder!
    @ sunshine_live, der te hat doch geschrieben
    jetzt habe ich aber komplett andere anschlüsse an dem neuen Radio als im Auto vorhanden.
    also als iso verstehe ich nur mal den radioanschluss, wenn nur paar kabel leigen sit es für mich kein anschluss sondern nur lose kabel!
    naja also kann dem nicht so zustimmen, mein kupel hat nen omega a 18i 90ps bj 1987,ausatung nix,nicht mal ein rechter aussenspiegel!!! und selbst der hat nen iso anschluss schon drinne! und der seht original aus, und der vorbesitzer war ein älterer herr,das fahrzeug weißt bis heute nur 22tkm auf!
    und das ein alter opa da was fummelt glaube ich nicht!
    gut kann sein das opel wieder mal die autos nach lust und laune zusammen gebaut hat,bei einem drinn beim anderen nicht!
    dies kann schon möglich sein!
    und bei mir sidn die für lsd und strom auch 2 getrennte anschlüsse,aber zusammen passen die perfekt in den iso anschluss vom radio!!!
    ein iso anschluss muss nicht immer zusammen sein,kann auch getrennt sein! so ist es bei mir!aber zusammen ergeben die nen iso!
    also kann meinen vorednern nur recht geben! warum sollte deswegen ne servopumpe den geist aufgeben???? dann müsste ich ja jeden winter ne neue einbauen!!!
    also ne servopumpe macht sowas mit und lach noch drüber!
    die servo arbeitet beim driften ja eh nur mit paar bar mit,erst bei vollen lenkeinschlag wo dieses geräsch kommt gibt die glaube ich bis zu 100bar ab!
    alles darunter ist keine arbeit für die!
    @ thom, aber ob sich das lohnt die original spekaer an der endstufe zu betreben?? die vorderen sind ja nicht so schlecht,aber die hinteren in der hutabalge kann man echt als grottig bezeichnen!
    also ich würde die spekaer über das radio laufen lassen, aber mann kann es auch machen wie thom es sagt,da hat jeder seine eigene vorliebe!
    ich mache es immer so das die spekaer über das radio laufen und der sub über endstufe,bei nem altagswagen reicht es dicke aus!
    aber kannst ja mal so probieren wie thom das sagt!lohnt sich aber meiner meinung nicht für die original spekaer!
    genau das thema meine ich!
    also ich habe meine speaker noch immer über das radio laufen!gut sind ausgetauschte aber die spekaer laufen über radio und der sub über endstufe!
    kann man aber auch über ne stufe laufen lassen die speaker,aber dann müsste man wenn richtig 2 endstufen verlegen etc!also ich würde eifnach deine endstufe am sub laufen lassen,und die normalen spekaer die ja beim omega a glaube ich 20 watt oder sowas vertragen über dein keenwood laufen lassen!
    habe es so in eigentlich fast allen fahrzeugen gemacht und für den altagsbetrieb reicht das aus!klar wenn du da ne disco auf rädern machen willst dann über endstufe,aber für nen altagswagen reicht speaker über normales radio!
