Heckansatz stammt auf dem Audi Regal ![]()
Beiträge von Crawler
Juhu endlich ist es geschafft. Der Umbau einer Lexmaul Gruppe A Anlage Oval 90x120mm auf Duplex 90 mm umzubauen. Frisch eingetragen
Vorher:
Nacher:
Der Haken auf dem Pic (falls du den meinst) ist Serie. Der Haken (Zapfen) wurde glaube ich entfernt, eine Schraube dort angebracht mit Feder und den zapfen wieder oben drauf. Habe das leider nicht selbst gemacht deshalb kenne ich die genauen Details nicht
Wahnsinn habe es geschafft das auszumessen, Pics zu machen und auch noch das Datenkabel vom Handy zu finden
So egal, genug blabla. BILDAAAA
Und das ganze noch mit Skizze
Für falsche Angaben übernehme ich keine Haftung
Hi.
Kann man eigentlich die Türpappen vom Facelift in den Vorfacer einbauen? Bin der Meinung, das mal gesehen zu haben. Ich find das schöner die Schalter für die FH in der Tür zu haben, statt in der Mitte.
Oder muß man da viel ändern?Viele Grüße
Nobby
Da vergewaltigst du dein Auto
Die vom Facer sind schon ziemlich voll mit PLastik.Gehen tut das aber, musst vielleicht nur ein paar Halterungen anpassen und ggf das Schließ/-Öffnungsgestänge. Den FH in die Tür zu legen wird wohl eher ein Problem. Würde aber dann einen Facer Türkabelbaum besorgen und den in die Tür einziehen und dann musst du halt den im Innenraum richtig anschließen
ICh frag jetzt mal gaaanz blöd...........
Warum verlängern? Sitzt irgendeine Halterung anders als beim Vorfacer? Unten ja nicht, da alles gleich ist. Aber an der Haube?
Hätte jetzt angenommen ich schraub mir einfach Facerlifter rein und fertig, sind ja schön stärker als die vorfacer.
Der Schlossträger sitzt beim Facer höher als beim Vorfacer. Somit muss der Schliesszapfen angepasst werden.
Die Haubendämpfer vom Facer sind Pflicht sonst fällt die Haube wieder zu! -
Wenn ich unten (beim Vorfacelift) die Türpappen anders beziehen möchte... bekomme ich das einfach hin... ist die Pappe da noch mal untertieilt?... oder ist es schwierig...
Grüße Stephan
Ist einfach, der untere Teil (Türtasche), die ist nur von hinten verschraubt! Sind sozusagen zwei Teile die miteinander verschraubt sind
Das ganze muss verlängert werden. kann 'n Bild posten, allerdings steht mein Auto gerade 10km entfernt. Ich guge aber das ich ein Pic dieser Tage poste
Erklären kann ich des net richtig
Ich messe dann auch gleich die Gesamtlänge
Update:
Gesamtlänge von Motorhaube bis "Zipfelende" ca 95mm. Bilder folgen morgen
Schwer ist es nicht unbedingt, aber halt fummelig finde ich die Gummilippe hoch machen und die komischen Plastikdinger dann einzuschrauben - brechen gerne ab...
Du machst das schon. Pass auf das du bei der Spritzdüsenverlegung den Schlauch über keine Kante etc legst, sonst knickt der gerne ab
bei mir läuft der über eine mini Kante und genau da kommt dann kein Wasser durch
