Damit kann ich was anfangen ![]()
Den Hochtöner würde ich in das Spiegeldreieck setzten.
LDA, VM... passt in die A-Säule bzw du musst etwas aufbauen. ca 1-1,5cm hast du hinter der Verkleidung platz. Für Kabel ausreichend!
Beiträge von Crawler
Natürlich das gleiche Modell wie die Heckstossi - Audi
Bose taugt meiner Meinung nach eh nicht viel. Es ist laut, es rauscht nicht aber gut klingen ist was anderes
@ Wolfscut: Was meinst du mit LDA, RA HT ?
Habe heute angefangen meine neue Front zu basteln...
Es ist nur mal gaaaanz grob gemacht - muss ja auch erstmal gugen wie des den alles so passt. Bisher passt es ziemlich gut.
Gefällt es euch? (Pic ist n schlechter Fake, ich weiß
@ Dizzyboy: sieht schonmal gut aus
Wie hast du das genau mit den Tachonadeln gemacht. Ich habe 10 SMD Laser, aber das geht echt nicht diese in den Zeiger zu basteln -verdammt
Drehzahl, Geschwindigkeitsanzeige dreht sich zwar mit Kabelanschluss, ist allerdings ziemlich träge!Ich hab meinen Umbau ja fertig...
Zündung aus:
Zündung an:
Ja ich weis die Zeiger sieht man nicht - noch nicht
Willkommen bei den Freak's
@ Zurück in die Zukunft Fan's - was nehmt ihr den für Tabletten? *auchhabenmöcht*
Mein Motörchen hatte mal 204km/h laut Navi gepackt. (Berg runter, Ohren angelegt, alles aus was geht, Passagiere mussten schieben)
Meiner ist auch an dem Ventildeckel undicht!Ich ziehe hin und wieder die Schrauben etwas nach und dann ist er erstmal dicht - bis sich die Schrauben wieder lösen.
Gleiches Problem hab ich an der Ölwanne. Ich dachte die Dichtung sei etwas alt... habe dann aber bemerkt das auch hier einige Schrauben ziemlich löse waren. Seitdem ist der Dicht. Der Ölverlust kommt nur noch durch die Verbrennung zustande
Also bei der Sporttaste dreht die Automatik bis in den roten Bereich und dann wird erst geschaltet. Ist eigentlich nur der Kickdownschalter
Also theoretisch ist n Schalter schneller - aber lass das Rennen sein ! -
Nein dort ist eine normale Fassung drin. Hab das einfach angelötet und das Ding brennt jetzt schon 2 Jahre ohne Ausfall
