Theoretisch geht das mit Blech, klingt aber halt doof da des Blech mit schwingt.
Bau doch ein aus Blech einen Schacht wo du dann eine Holzkiste einschieben kannst ![]()
Verkaufe meine GFK Basskiste, siehe Teilemarkt ![]()
Alles anzeigenRed or white wire->connect to positive (+) or to source under ignition key switch
Das ist denke ich Zündungsplus ![]()
Ok thx für den Tipp aber das sprengt mit Sicherheit den Rahmen. Ich brauche nicht unbedingt ne stärkere Kupplung da ich eh keine Leistung habe... hätte ja sein können das die Kupplung vom V6 passt ![]()
:pinch: Schade !
Angugen!!! Soooo geil
http://www.youtube.com/watch?v=J2TWwitIQqg
Meine Kupplung neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Jetzt würde ich gerne eine stärkere einbauen. Sind die Kupplungen alle gleich oder sind die von den 6Zyl. Modellen stärker? Kann ich die einfach einbauen oder passt das nicht?
Grüßle
ohne /h ![]()
Es ist alles einge Frage des Geldbeutels und des Geschmacks
ich bin damit zufrieden, die Dinger kicken gut, sind aber nicht aufdringlich...
Was hast du jetzt?
Also bei mir bekommt jede Tür glaub 70W... aber der Kickbass hat 200W... falsch eingestellt? ![]()
Die Form entsteht durch das Spannen eines Formvlies. Angeblich geht auch ein altes Spannbettlaken (davon halte ich aber nichts).
Klaro muss das GFK vor dem laminieren glatt sein, deswegen wurde ja auch gespachtelt
meine Spachtelmasse ist grün
FERTIG!!! - endlich ![]()
