so bin wieder da zum "voten" ![]()
65
Beiträge von Crawler
Wenn das Ding serienmässig verbaut ist gut i.O. ...
Aber wenn man solch ein Modul nachrüstet wird das sicherlich nicht auf lenkbewegungen oder auf die Geschwindigkeit reagieren! Schätze ich mal
Ich persönlich finde das Abbiegelicht sinnvoll wenn es nach der Lenkung geht!
Als das ganze neu auf dem Markt war, dachte ich immer wieso die neuen Mercedesmodelle alle einen defekten Nebelscheinwerfer haben
Naja bis irgendwann mal das "Kurvenlicht" vorgestellt wurde.Das nervige an diesen Kurvenlicht ist doch aber, wenn man auf der Autobahn einen Spurwechseln macht und dann gehen dauernt die Funzeln vorne an. Ich finde das ziemlich unnötig! Kaufen würde ich mir so ein Modul sowieso nicht, da kann man auch selbst was zusammen löten
Aber wenn du es eingebaut hast, poste mal n Video
137... langsam aber sicher gewinnen die 4Zylinder
Lass den 2.0 8V drin... dem fehlt zwar die Leistung dafür ist der super zuverlässig und läuft und läuft und läuft
Den Spürhkleber von Pattex gibts auch in der " Dosenform" - ist halt deutlich günstiger!
Habe mich mit dem Thema auch mal gefasst und es ist dabei herraus gekommen das der Pattex von der Temperaturbelastung bisschen zu wenig hat. Genaueres kann ich leider nicht dazu sagen.
Frag doch mal n Satler, vielleicht kannst du dem Kleber abkaufen
Also mit einem Pattexkleber müßte das eigentlich heben, gibts in der Dose mit Spachtel, (beidseitig auftragen) das Problem ist aber die Temperatur im Sommer. Der Sattler hat da n anderen, besseren, Kleber der Temperaturbeständiger ist! Damit sollte das ganze kleben
Gut dann sehe ich das ein... für den Einbau muss man sich in den Fußraum legen... Also mit m Rücken auf den Fahrersitz und den Kopf unter die Fußheizung drunter stecken
Den Schalter einbauen LASSEN?
Das kann man gut selbst machen!
Den alten Stecker abziehen und den alten Schalter ausbauen oder einfach abreißen. ist zwar nicht fachgerecht aber geht am einfachsten
Der neue Schalter wird nur eingeklickt und das rote Teil wird in Richtung des Stecker gedruckt (Sicherung damit der Schalter nicht mehr gelöst werden kann)
Fertig! -
... es war ein Pneuhage der mit das eingestellt hat...
