Meine Omme macht hinten ziemlichen Lärm... ich denke das Geräusch kommt vom Radlager hinten Fahrerseite...
Beschreibung: ein einer Linkskurve wird das "brummen" deutlich besser sonst ist es immer gleich. Ist nun das ganze Radlager hinüber oder kann man das nachziehen? Spiel hat das Rad eigentlich nicht, quietscht aber ab und an ...
Beiträge von Crawler
Stecker weg machen, Kontakte angugen ggfs nachbiegen und Kontakte auf durchgang Prüfen (mit wackeln), bissal Kontaktspray drauf und wieder zusammen setzten...
Was hat der Fahrersitz, das der Beifahrersitz nicht hat?
Vielleicht ist das für die Rechtslenker gedacht der Stecker... -
jetzt musst du nur noch den Spalt zw Grill und Stossi zu machen
Das sind auch 0,05er meine ich, sehr flexibel... sieht auf dem Pic nur bissal größer aus
beim Testlauf hats funktioniert. Jetzt folgt nur noch der richtige Einbau
Hinterm Vorderrad? Ein Aktivkohlefilter vom Tanksystem?
Ich finde es nicht schlimm wenn ein Produzent mit solchen Tricks arbeitet! Schlimmer ist allerdings das diese schlechte Serie noch immer läuft...!
Toll finde ich auch die BMW's die gerne mal durch die Luft fliegen... vor dem Crash n neuer 3er und in der Luft ist es plötzlich das 3 Generationen ältere Modell -
so die Nadeln sind mit 2 (!!!) SMD LED's ausgestattet...
das copyright für dieses Bild besitze ich -
Hallo, wo sitzt den der Aktivkohlefilter im Tankentlüftungssystem??? Laut eines OpelProgramms gibt es beim Omega diesen Aktivkohlefilter. Da mein Omi ab und an mal nach Sprit riecht vermute ich das ich diesen Filter nicht habe oder dort vielleicht der Mief her kommt
... frag doch vor dem Kauf nach...
Es gibt übrigens auch Firmen die dir deinen BC reparieren. Die Pixelfehler kommen daher, da sich die Kontakte von der Trägerfolie vom Display auflösen...
