Also meine Omme hat mich bisher nie im Stich gelassen und ausser Verschleissteile war auch nichts defekt. Klar ist kein Sprinter, schluck wie n V6 aber fährt und fährt... das immerhin schon seit 230.000km ![]()
Beiträge von Crawler
Ich könnte mir vorstellen das ein Kabel getrennt wurde das auf der Anzeige wenigstens das Datum zu sehen ist. Oder vielleicht wurden noch andere Kabel getrennt. Das Kabel was ich meinte ist das blaue Kabel hinter dem Din-Stecker... könnte sein, muss aber nicht
Also dann bin ich wohl n Blender
Hab keine Leistung aber finde meine Omme trotzdem dezent - soll halt einfach nicht aussehen wie von der Stange. Die Front wird neu gestaltet und nunja div. kleine Karosseriearbeiten dann ist er fertig -vorerst
tja das ist nun die Frage, wo schraubt Mann lieber rum
den alten schalter ausbauen ist ein gefummel - da kann man aber ja grobe gewalt anwenden der ist eh hinüber
der neue wird einfach rein geklippst, wenn man erstmal weis wo die "schiebehülse" richtig sitzt...
mein ABS Leuchte leuchtete sporadisch auf - hab dann den Bremsschalter getauscht und seitdem ist Ruhe! ...
Also ich habe 4mm² Kabel in die vorderen Türen verlegt... Ist allerdings eine Fummelei! Der Türkabelbaum vorne ist zw A-Säule und Tür gesteckt.
Du musst den Stecker lösen und gugen ob du freie Steckplätze hast. ( bei Seitenairbags dürfte kein Steckplatz mehr frei sein)
dann kannst du entweder die fehlende Steckerbelegung erweitern oder an dieser Stelle den Stecker aufbohren.
4mm² Kabel geht gerade so durch 3 freie Steckplätze.
ACHTUNG: beim aufbohren ist äußerste Sorgfalt notwendig!!!Scheiß Fummelei aber der Aufwand lohnt sich finde ich. TIPP: wenn du schon sowas aufwendiges machst, verwende g'scheites LS-Kabel
OK die Anleitung ist wohl falsch es geht ja um eine A Omme. Sorry
... ich kann nur sagen das meine Lexmaul Gruppe A eigentlich keinen Sound macht...
Hilfe! Nichteinmal chinesische Bedienungsanleitungen sind so schlecht übersetzt...
Vermutlich war es ein freies Übersetzungsprogramm aus dem Netz
Frag doch einfach mal den TÜV und den Hersteller
kann nicht schaden
