wenn s günstig sein soll kauf dir lieber was gut gebrauchtes. Oder n Seriendämpfer und brate n Rohr hin das dann richtig passt ![]()
Beiträge von Crawler
Also die meisten Einarmwischer werden normalerweise dort eingebaut wo der Wischer Fahrerseite ist (da dieser in der Mitte sitzt). Wenn ich mich nicht irre ist der Fahrerwischer aber bei der Omme nicht in der Mitte... Somit müsstest du ein neues Loch, bzw Blech einschweissen... dann entsprechend das Gestänge ändern...
... oder du bietest das Produkt einem anderen Bieter an
Boah das ist ja der Hammer. Ich stelle mir das gerade vor, wie ein Tüv-Mensch am Schreibtisch irgendwelche Umbaumaßnahmen an einem Fahrzeug kontrolliert obwohl er das Fahrzeug gar nicht vor Augen hat? Das hört sich schwer nach Geldmacherrei an!!! Ist ja wohl echt der Witz oder? Sieht der auf seinem Schreibtisch wie tief die Karre wirklich ist, die Felgen zu breit sind oder der Auspuff zu laut...???
Bei den kosten ist es wirklich eine Überlegung wert, ob man wirklich was eintragen lässt. Ist halt die Frage was teurer ist, n "Strafzettel" oder die Eintragung?
Also von einem Spritzusatz halte ich nichts. Der löst vielleicht den Dreck im Tank und dann geht die Scheisse in die Benzinpumpe, Benzinfilter, Einspritzdüsen ... das wird sicherlich dann nur schlimmer anstatt besser?!?!
Andere Frage, wie kommt dein Mechaniker darauf das Dreck im Tank sein könnte?
Ich könnte mir vorstellen das eine Tankreinigungs funktionieren könnte. Theoretisch könnte man doch oben Wasser/Benzin oder was auch immer einfüllen und das unten irgendwo wieder auffangen oder?
Versteh ich das richtig, du warst beim TÜV und hast nun den blauen Schein in die Papiere eintragen lassen? Und jetzt wird das nochmal gecheckt?
Bi-Xenon... einfaches Xenon reicht doch - da wird das Fernlicht fast überflüssig
Ich finde der Umbauaufwand und die Kosten stehen nicht wirklich in Relation zum Wirkungsgrad. Dann kommt hinzu das es wahrscheinlich nicht legal ist... d.h. wenn die das bei einer Kontrolle feststellen, kann es sein das man nach Hause laufen darf!Und die AngelEyes... die Omme ist doch kein BMW. Noch geiler finde ich aber den "Audi" Look - einfach im Ebay ne LED-Kette für 1€ gekauft und in den Scheinwerfer geklebt. Wie scheisse sieht den das bitte aus
Sicher ist es am einfachsten als Fernlicht eine 100W Halogenlampe rein zu setzen...
Ich fahre auch gleich danach hin. Wer die Federn "einfährt" riskiert einseitig abgefahrene Reifen...
Ich würde sagen dir fehlt, wie mir, die Power
Bei Serienbereifung gehts wenigstens auf nasser Fahrbahn aber bei bissle breitere Schlappe isch rum mit luschdig
