hab heute nochmal reingeschaut und es sieht so aus als würde der Kupplungsschalter nicht ganz schliessen wie hast du das gelöst bommel73 ????
lg hannes
lg hannes
Abend zusammen
wenn ich das richtig verstehe dürfte es kein Problem geben wenn enon schon Serienmäßig im Abblendlicht drinn ist wiel ja alle Punkte der STVZO eingehalten werden oder sehe ich das falsch?????????????
(8) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, ausgenommen land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und Stapler, müssen so beschaffen sein, dass die Ausrichtung des Abblendlichtbündels von Scheinwerfern, die nicht höher als 1 200 mm über der Fahrbahn (Absatz 3) angebracht sind, den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
(9) Scheinwerfer für Fernlicht dürfen nur gleichzeitig oder paarweise einschaltbar sein; beim Abblenden müssen alle gleichzeitig erlöschen.
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
einer Scheinwerferreinigungsanlage und
einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
meine Überlegung ist einfach die Geschichte der H7 Brenner rein und gut wie bei Sparfuchs
lg Hannes
Aupuff Reinigung mal anders und fertig grillen
der Chickenwing's
Alkohol macht vieles möglich lach
http://www.youtube.com/watch?v=x76r9j35W4o
lg Hannes
moin
weil oben beschrieben wurde rein und gut deswegen meine Frage drinn ist nur funzen will es nicht, meine Omma macht mir bestimmt noch viiele graue Haare lach
also noch mal zum netten FOH
lg Hannes
abend
ist zwar Facelift aber noch alte Technik drinn 2,5V6
habe mir alles organisiert
-Tempomatenservo, Blinkerhebel, Kupplungs,- und 4 Pin Bremslichtschalter
alles rein gebaut aber er macht immernoch arbeitsverweigerung muss der ganze kram doch noch angemeldet werden oder fehlt da noch irgend eine Sicherung ???
bitte um HIIIILFE
lg Hannes
wie geil ist das denn lach wech hau grins
grüsse hannes
moin
hast du vieleicht einen elektrisch verstellbaren sitz ??
ich kann meins nähmlich auch nicht verstellen aber dafür meinen sitz anpassen in höhe usw.
es muss da wohl unterschiede geben mance mit und manche ohne höhenverstellung ich nehm an das
kommt auf den sitz an
aber ich lass mich gern auch noch eines besseren belehren
ich weiss nur das meins nicht verstellen kann aber dafür den sitz in alle himmelsrichtungen
grüsse hannes
dann hast du alles richtig gemacht beim anschliessen
wenn du das alles umgehen möchtest musst du deine omme mit dem schlüssel zu machen wie gewohnt und dann deine alarmanlage scharf machen
zwecks dach studier deine anleitung der alarmanlage da kannst du normalerweise diverse funktionen deaktivieren
aber vom prinzip finde ich gut kannst halt nicht vergessen zu zumachen
grüsse hannes
moin
hab auch eine arlarmanlage ( Kings Gun ) oder so drinn und wenn ich über die FB der arlarmanlage zu mache dann geht bei mir och alles zu vorraussetzung ich hab die fensterheber angelern motor fernstart ist auch dabei sind schon lustige sachen bei das beste war damals als irgend welche jugendliche sich am auto zu schaffen machen wollten hab ich auf fernstart gedrückt der dicke ging an und die sind nur noch gerannt
musst nur schauen das nachdem alles zugeht sich auch alles abschaltet in der endstellung fenster und dach nicht das dir irgenwas kaputt geht
alos rein setezen und mal zu machen und horchen ob alles abschaltete wenn es zu ist
ich find das gut so
grüsse hannes
moin
hast du nicht eine tankstelle mit Bühne in deiner nähe das wäre die günstigste variante das ist hier in erfurt die günstigste variante und schlägt mit 6€/std
musst werkzeug mitbringen nur gegen das schweissen hatten sie was lach da musste ich in eine miet werkstatt
schau doch mal in deinem umfeld ob es bei dir auch sowas gibt
grüsse hannes
