also selbst wenn deine lima platt ist und deine batt voll geladen muss der wagen anspringen.
was passiert denn wenn du den schlüssel drehst? garnichts? motor dreht und springt nicht an? funktioniert die beleuchtung?
hattest du hummeln in der futt???beim wechseln?
aber wenn mann sich etwas beeilt schafft mann es würde sagen ohne probleme
richtig ,es liegt am copyschutz der disc,entweder ein copyumgehungsprogramm ;-)(geiles wort) draufschmeißen oder einen blueray player kaufen
hast du jetzt das plus kabel verlegt bekommen?
wenn nicht fahrerseite unter der scheibenwischer abdeckung sihst du einen freien gummistopfen den leicht einschneiden und dein pluskabel durchdrücken,dann kommt es an der pedalerie aus
von oben mit einen draht zwischen scheibe und dichtung das gestänge öffnen (die türe) das ist einen krankheit beim omega das sich der stecker von der zv abrappelt.wenn du so die türpappe abmachen willst mache zuerst die sitzfläsche hinten raus,aber denke mal die türpappe bekommst du zu 90% nicht ohne schäden raus
Alles anzeigenhallo kann mir wer sagen wie lange es ungefähr dauert die beiden ventildeckel dichtungen zu tauschen.
es handelt sich um einen v6 x30xe.
mfg mike
wie gesagt kommt auf deine schreuber erfahrung an,aber sage mal zwei std sicher weil wenn du alles ab hast kannst du alles gut sauber machen,und vergesse die dichtmasse nicht an den bestimmten stellenDIE IST WICHTIG
Alles anzeigenIch würde sagen, die Jungs die sich da rangemacht haben, hatten vernünftiges Werkzeug und schon 'n bisschen Übung!
Nur, dass es keiner bemerkt hat...hmm...Das die echt so viel Zeit hatten das komplette Interieur rauszureißen...Respekt!!!
du was soll das mit 2ter versuch??? jetzt sag nicht du bekommst keinen donat gedreht mit deiner oma
Alles anzeigenOrganisier die Teile oder sag Bescheid dann mache ich das gegen Vorkasse.
Zahnriemen ist schnell gemacht.
Tja nun bin ich Neugierig geworden,was nimmst du dir für den Wechsel? Komme aus Viersen
Gucke ich falsch???? Es kracht doch hinter den Mädels und nicht mit den Mädels
Alles anzeigenMoin Moin Freaks
Habe endlich mein Fahrwerk drin und jetzt das Problem das meine Gummis nicht mehr passen,was ja auch normal ist.
Kennt jemand einen Karosseriemensch im Großraum Koblenz der das gut und vernünftig macht?? Natürlich auch nicht zu teuer.
Also meine Felgen haben die Dimension 8,5x18 vorne und 11x18 hinten. Werden vorne mit 10er und hinten mit 20er Platten gefahren weil ich sonst an den Dämpfern schleife.
Um vielleicht ne Vorstellung zu bekommen könnt ihr ja mal in meine Galerie gucken,da sind die Felgen auf meinem alten verbaut.
Ich war bei Zender,aber die wollen mal grad 800 Euro haben,ohne Lackarbeiten und das kann ich mir nicht grad leisten.
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tip geben.Danke im Vorraus.
Gruß Peter
also ist schon ne menge was da gebördelt werden muss wie es auf den fotos aussieht oder täuscht das?
was denkest du denn was gezogen werden muss? kannst gerne vorbei kommen habe bühne und kann bördeln,aber bedenke das beim bördeln haarrissen am radlauf enstehen und die behandelt werden müssen wegen rost und so,ansonsten fahre nach premio die machen so etwas auch,ich komme aus viersen 25km von düsseldorf
