äähhhmmm hinten vier birnen für rücklicht??? wie vier habe 2 x rücklicht 2x bremslicht und nebelschluß und rückfahrlicht wo sollen denn die anderen 2 sein????
Beiträge von xxchuckyxx
habe die birnen heute erst reingemacht,korrosion meinst du an den steckern der birne?
mal anders gefragt könnte die birne leuchten wenn zb masse kabel am scheinwerfer für die h1 leuchte nicht fest genugt sitzt? (h1 weil klarglasscheinwerfer depo)
das deswegen der fehler im bc steht?
frage weil der kabelschuh an einer seite etwas locker gewesen ist ,habe den zusammengedrückt weiß aber nicht ob es an der anderen seite auch fest genug gewesen ist..
was für ein deutsch ..aber egal
Hallo habe seit einiger Zeit ein Problem mein Checkkontol zeigt immer an (wenn licht eingeschaltet) Ablend bzw rücklicht ,es sind aber alle birnen ganz und leuchten
weiß ehrlich nicht wie bzw wo ich den fehler suchen soll,hat jemand einen tip
hab' mir in der Bucht ein chinesisches OBD2 USB-Interface geholt mit deutscher OP-COM Software.
Das Teil funktioniert total geil
!! (Endlich funktioniert mal was
Ich kann echt ALLES auslesen (endlich auch Getriebewerte) und auch ALLES testen, was auf diesem Wege zu testen ist.
Klasse ist auch, dass alle Werte als Excel-Datei exportiert werden können!
Jetzt bräuchte ich allerdings mal die ganzen Werte, wie sie
idealerweise bei meinem Fahrzeug im betriebswarmen Zustand sein sollten.
(Je detailierter desto besser, so z.B. was welches Magnetventil wann, bei welcher drehzahl etc. machen muss etc.)
Hat von Euch auch jemand so ein System und die Daten mal abgespeichert? Oder wo kann ich die herbekommen?Gruß, guitarno
funktioniert aber nicht beim omega b baujahr 94 oder??? -
Hallo.
Mach mal ein paar Bilder wenn es hell ist.... Hab noch Teile in z 266 da....
Also wenn du was brauchst,sag Bescheid.... Komplette Front hab ich wie gesagt in deiner Farbe....
Sascha
Hey du hast noch Teile in Novaschwarz? Könnte da etwas gebrauchen und zwar Beifahrertüre ist deine noch Rostfrei und ohne dellen? Denn meine hat Dellen und das stört mich ein wenigStefan
habe das selbe problem.lass mich raten ihr habt alle auch ein automatikgetriebe oder
naja laut höchsgeschwindigkeit muss es ein schalter sein und ne limo
ich denke mal du hast die sofite für vorne geholt und hast die dimmfunktion an der innenraumleuchte oder?
wenn die sofite nur viel später ausgeht bzw eine zeitlang weiter leicht dimmt aber nach einer zeit ganz erlischt kann es restrom von den verbauten elektroteilen des dimmers seinansonsten messe doch mad die leitung ob strom weiter anliegt wenn deinen türen verschlossen sind und abgeschlossen ist,denn dan müsste ja die lampe keinen strom mehr bekommen
also es könnte fehlercode 34 sein 10x blinken gleich null
fehlercode 34 bedeutet34
Abgas-Rckfhrungs-
System arbeitet nicht
oder fehlerhaft
Sicherung defekt
Sicherung prfen, ggf. ersetzendieser fehler tritt gerne auf mit agr was auch bedeuten könnte das dein motor bei 4000 U min schlapp macht
mit dem 2,5er kannst du ohne probs drivten auch mit 235 auf 19zöller und automatik,wenn man weiß wie, und wenn nicht sollte man es lassen es kann teuer werden
aber zu deinen chinch kabel,bekommst in jeden elektro handel chinch stecker zum anlöten
