mit dem wasserverlußt kann es aber auch andere ursachen haben,zb deckel vom ölkühler undicht,kühlbrücke oder thermo gehäuse
Beiträge von xxchuckyxx
und wenn du den deckel ab hast sind dort torxschrauebn (meine eine) um es ganz abzuschrauben
also ich würde den ölkühler ausbauen ,abdrücken(oder machen lassen) auf dichtigkeit wenn er dicht ist werden es wohl die z. dichtungen sein ,da es aber günstiger ist den ölkühler nach zu schauen würde ich dieses zuerst machen,dauert ca ne std den auszubauen.von wo kommst du denn??? könnte dir helfen in viersen habe auch ne werkstatt
stimmt baujahr 95 hat zwei stecker einmal einen gelben und einen grauen,vom motor her passen alle muss die nur neu programmieren lassen bei opel kosten belaufen sich zwischen 10-25 euro je nach händler,wenn du zu deinem gekauften bordcomputer auch den stecker hast (grau) könnten wir tauschen habe hier noch einen mit zwei stecker
um es dir leicht zu machen und den glanz lange zu erhalten würde ich die alupaste von maquiars nehmen sehr leichte verarbeitung und ein gutes ergebniss
ist da, brauchst den tempomat und den blinkerschalter fürs tempomat,einbau dauert keine 30 min
so also kabelbaum am kofferraumdeckel war es auch nicht schuld (obwohl das kabel für doe k.raum beleuchtung gebrochen war)
testet der omega baujahr 94 nur durchgang (fadenprüfung)der beleuchtung oder die ohm zahl also vebrauch?
so nochmal alles nachgeschaut........... was mir aufgefallen ist meine kofferraum beleuchtung geht nicht mehr,hatte ich schonmal da hatte ich einen kabelbruch linke seite kofferaumdeckel
kann es damit irgendwie zusammen hängen?
ist der kabelbaum dort einzeln zu bekommen?
hab die fehlermeldung auch - schon seit dem ich die omme habe wenns dann feucht oder/und kalt ist- Kumpel sagte ich soll mal wd40 ransprühen(habs noh nicht gemacht-irwie immer vergessen)
aber das mit den 4 Birnen hab ich auch noch nicht gewusst - werds am we mal überprüfen
wd40 wo rein sprühen -
leute da schaue ich morgen mal direkt nach,das wäre ja was wenn die defekt sind und ich mir den ars... ab gesucht habe ,gebe aber direkt bescheid
erstmal danke
so heute nachgeschaut und es stimmt mit den 2 Birnen pro Seite hinten (leider sind alles Birnen ganz)
Stecker vorne habe ich kontrolliert alle haben einen festen sitz und sind nicht angekaufen (korosion)
so nebenbei habe klarglas von depo drinn dort sind für abblendlich zwei kabel blau und schwarz,kann ja sein das ich blöd bin aber das blaue kommt an der birne und das schwarze am halter der birne oder?? blau+ schwarz - oder?????
hatte bevor ich die birnen verbaut hatte einen xenon kit drinn (hid) da aber ein brenner defekt war habe ich wieder die birnen verbaut (die meldung ist auch mit dem kit gekommen war aber vor dem kit nicht da)
kann ich mir mit dem kit etwas abgeschossen haben?? (das kit funktionierte ohne probleme)
erstmal danke für euere hilfe SUPER FORUM
