Beiträge von xxchuckyxx
    Hallo habe hier noch einen Wischehebel mit Intervall für die Scheibenwischer liegen und Tasten für den BC
    gibt es da unterschiede von der Stecker belegung? denn einfach Plug&Play geht nicht passt nicht
    was brauche ich überhaupt noch um den Intervall nutzen zu können??
    ist ein 94er Omega mit BC (der alte)
    bin dir dankbar wenn du sie mir einscannen würdest,habe die selbe stoßstange ,(ist ja auch die schönste )
    schickst du sie mir bitte an [email protected]
    DANKE :ok:
    schau mal bei der firma scotch nach,hatten da auch mal folie bestellt weiß glänzend für ein volvo 480 und ihn komplett vollbeklebt auch zum ersten mal und muss sagen die folie war spitze und es ist leichter als man denke ,gut man muss schon an ecken und kannten etwas nachdenken wie erhitzen und in welche richtung die folie gedehnt werden muss ,aber würde sagen beim omega kann es fast jeder
    ach so hatten komplett 520 euro bezahlt haben aber auch bestimmt 300x152cm mehr genommen folienbreite ist bei scotch immer 152cm
    mit der Säure klappt zu 99% aber nur rein damit wenn du zeit hast ,also rein spritzen Kippe rauchen und dann auf die bahn 20-30 km (begründung,dait die gelöste stahlwolle rausfliegt und nicht im pott anfängt zu gammeln), wenn der Pott dann schön heiß ist kannst du kaltes wasser reingiesen ( kalt wie möglich) und schon ist dein pott lauter.
    kannst aber auch von unten ein loch bohren ca 2-3cm durchmesser einen draht nehmen an einem ende biegen wie ein haken wolle rausziehen und dann zuschweisen
    habe nen 2,5er und ne anlage ab kat von novus drunter ich finde sie geil schöner dumpfer sound und nichts dröhnen ,hatte aber auch mal atrappen drunter für genau 3 tage brummte schön tief aber ab 4500 umin klang es scheisse und der nervende ton im innenraum ne ne ne ,das konnte nichts
    aber die meisten endschalldämpfer haben ne kunstoffwolle drinn die sich bei erhitzung dehnt und dann der pott lauter wird ,ist auch gut so denn wenn er immer sofort schreit wie ne holde mutti,(da freuen sich dann die nachbarn wenn du morgen um 5 zu arbeit fährst)
    wasser im pott spritzen bringt nicht ,wenn salzsäure mit wasser mischen 50-50 in ner spritze aufziehen max 100ml reinspritzen und dann ab auf die bahn 15-20km und deine wolle ist weg.
    Du Micha also das sind doch Rohrverbinder........
    Wenn Wasser rauskommt liegt es entwerde daran das deine Rohre nicht zueinander passen oder wie schon geschrieben wurde du die Falschen Schellen benutzt, was du auch machen kannst Pott runter anschlüsse sauber machen auspuff passte drum pott drauf schelle drauf und es ist dicht ,,,aber wenn keine störende geräusche zu hören sind lass es denn so läuft das wasser ab und sammelt sich nicht im dämpfer
