eine geladene Batt hat nie 14 volt eher 12-12,8 wenn der wagen läuft kommt strom von der lima dann müssen dort 13,4-14 volt ankommen
Beiträge von xxchuckyxx
also beim vfl müssen die türpappen ab dort sind sicherrungsringe auf den plastikpinnen der leisten diese muss du abmachen und später wieder draufdrücken,wenn du die leisten ohne abmachen der türpappen abmachst muss du diese kleben ,was ich schei.... finde
Mäck gute transferfolie hast du genommen ,wenigstens nicht die mit den kleinen carbon design, habe bei mir auch alle teile getaucht finde es 100mal sauberer als zu bekleben und der glanz bleibt
stimmt und cafe to go becher hält super ,aber klemm du dir mal einen heißen cafe zwischen den beinen
und noch günstiger ist wassertransferdruck bei carbon müssen die zierleisten vorher schwarz lackiert werden geht auch mit der dose, dann wird die folie in ca 28 grad warmen wasser gelegt activator drauf und die zierleisten in einem sauberen schritt eintauchen ,abwaschen klarlack drauf und sieht super aus
es gibt verschiedene carbone arten
kosten punkt alle zusammen keine 100 euro haltbarkeit genauso wie ein lackiertes teil und sieht sauber aus kann dir gerne eine adresse geben in krefeld
die tauchen alles ,kannst sogar felgen in carbon optik haben
oder machst es selber dann liegst du bei ca 50 euro und hast etwas gelernt und kannst eventuell noch andere teile tauchen
getaucht werden kann alles was auch lackiert werden kann
würde es auch so machen vom schrott, denn originales blech ist immer besser als repa bleche
wie gesagt müssen sich deine scheinwerfer automatisch einstellen ,also brauchst du auch einen neigungssensor an der hinterachse
wenn du scheinwerfer original hast xenonbrenner schaltgeräte neigungssensor reinigungsanlage anderer lichtschalter bekommst du es auch eingetragen.
ohne wenn und aber ,am besten suchst du auf dem schrottplatz nach einem omega mit xenon baust dort alles aus und fertig
oder zb beim bunthaus kaufen stehen gerade welche drinn 290524002569
jetzt freut sich der verkäufer alle bieten jetzt
also mercedes hat es gerne zb der w124 da hilft wd40 rein und warten ,dann den schlüssel mit einer rohrzange veruschen zu drehen und dabei etwas wackeln,leichte schläge mit dem hammer gegen dem zylinder hilft auch oft
ansonsten neuer zylinder rein kosten nicht die welt
ich habe in den türen vorne 16cm lightning audio und hinten 13er lightning audio verbaut kann nur sagen super klang mit dem radio sony mex r1 endstufe vierkanal lightning audio, und eine hifonics digital für den subwoofer tja was soll ich sagen es sind zwei 30er lightning audio woofer
aber achtung nicht die bolt dinger die jetzt bei ebay drinn stehen es sind die vernünftigen strike
damit kannst du rap hiphop und mettal hören die subs können wenn ich es will hart knallen aber auch abgrund tief gehen,das ist gut wenn du dein radio einstellen kannst herz zahl mässig
kannst aber auch ruhig hifonics nehmen haben einen sehr sauberen klang und der preis stimmt
ehrliche antwort verkaufe das set bei ebay und gucke ob du was für bekommst ,denn sonst hast du zuviel arbeit
kaufst dir dann zwei tft ohne schnick (dvd player usw) und hast fast alle deine fragen beantwortet
dvd player abklemmen -damit erledigt
beide tfts mit deinem radio ansteuern -erledigt
arbeit -alles gespart
kabel -alle dabei
film abspielen bei zündung an-wenn es dein radio macht dann gehts auch mit den tfts
