Beiträge von xxchuckyxx
    schwarz masse, gelb dauerplus rot zündungsplus, ich würde aber gelb und rot zusammenklemmen damit radiospeicher und das radio auch bei nicht eingeschalteter zündung funktioniert
    hast du an dem radio keinen din stecker und im auto? denn das ist bei beiden normnalerweise drann
    atp tja habe querlenker gekauft mapco diese montiert und die gummies sind so weich gewesen das sich der querlenker in sich um ca 1,5cm bewegt hat, spurstangen gekauft nach ca 1 monat beide mancheten defekt,auspuff golf 4 passte vorne und hinten nicht,bremsen omega geholt beläge nach kurzer zeit verglast und und und
    mus aber auch sagen das es viele teile gegeben hat die okordnung gewesen sind,
    aber zu den querlenker wenn du die materialstärke von febi oder oder oder gegen die ebaydinger vergleichst weiß du was ich meine,kann ja bei serien fahrwerke klappen aber nicht bei fahrzeuge mit tieferlegung
    ausserdem bedenke flash ladezeiten dauern länger als html oder php denn nicht alle haben eine super dsl verbindung
    zweitens flash in einem krashkurs lernen ist nicht,was ist denn wenn dir einer helfen würde (ich zb) und du etwas ändern willst???
    wenn es daran liegt weil du eine vorlage hast und sonst keine kann ich dir gerne weiter helfen mit einer htlm vorlage
    schicke mir dochmal deine vorlage als rar datei ich schaue mal ob ich dir was vergleichbares in htlm anbieten kann,grund htlm findest du genug hilfeseiten mit codes im netz
    [email protected]
    will nicht atp schlecht reden aber hole dir bitte vernünftige querlenker zb febi 180 euro erstausrüßter
    felgen gewuchtet eventuell gewichte verloren?
    wenn andere felgen da sind probehalber drauf machen so kannst du fehler felgen ausschließen bevor du alles an der bremse demontierst
    kleiner tip wackeln im lenkrad zwischen 80-120 ist meistens unwucht einer felge (frag mich nicht warum bei diesem tempo ist so)
    in holland werden die steuern nach gewicht des fahrzeugs versteuert darum ist der omega ein luxusschlitten in nl
    aber der wagen von voslaan ist auch ein sehr gepflegter wagen darum passt auch luxusschlitten
    hallo ist es seitdem die bremsen gemacht worden ,also direkt danach oder ist da schon eine zeit zwischen?
    kontrollieren dochmal ob alle felgen richtig fest angezogen sind und ob die auflage der felgen sauber ist
    hast du die bremsen selber gemacht
    also die graka bei einem hp löten das will ich sehen du muss ja unter der graka löten (das geht nicht)
    also wie gesagt stimmt es mit den microrisse in der verbindung graka zum mainboard
    neue draufmachen geht nicht board kosten ca 150-200 euro
    was ist es für ein notebook?
    thema hp dv xerie da kannst du mit einem heisluftfön etwas retten aber brauchst dafür auch ahnung denn es muss die grafikkarte gut erhitzt werden da sich die lötpunkte die unter der graka liegen neu verbinden hält aber meisten auch nur für 3-6 monaten
    sag erstmal was es für ein notebook ist
