Beiträge von xxchuckyxx
    Also ich habe in einem 94er Omega den BC vom 98 verpflanzt , alles funktioniert, nur die Reichweite nicht, habe heute nochmals den BC Programmiert und zugleich Fehlerspeicher vom ausgelesen, angezeigt wurde mir Tankgeber Spannung zu hoch
    hat da jemadn einen Rat drauf? oder aus zufall die Prüfanleitung welche Spannung wo anliegen muss ??
    94er BC mit zwei Stecker und zwei Lampen
    98er BC mit einem grauen Stecker vier Lampen
    geändert habe ich nur den BC und den Stecker neu belegt auf dem Grauen, alles funktioniert ohne Probleme nur eben die Reichweite nicht
    würde sagen das dein vorbesitzer eine fernbedienung verbaut hatte, würde mal die kabel vom zv steuergerät kontrollieren und nach gehen ,könnte wetten das die an die enden, enden wo sie bei dir durchgescheuert sind, und das braunschwarze könnte die komfortsteuerung sein der zv, da gibt es zwei am steuergerät ,ansonsten schicke mir mal ein foto
    airbag muss nicht ausgebaut werden bzw abgeklemmt werden, von hinten am lenkrad die zwei torx schrauben lösen , dann kannst du den pralldämpfer nach vorne nehmen ,stecker am airbag lassen, die lenkradfernbedienungen sind mit zwei kleinen kreuzschrauben verschraubt , im inneren der fernbedienung sind smd diese kannst du einfach gegen rote tauschen , aber achte auf die polung der smds sonst leuchten die nicht, dauert ne std, wenn du löten kannst
    also du kannst dein wagen abmelden wann du willst, und du bekommst die schon bezahlte summer erstattet, egal wann du den wagen abmeldes,
    wegen der tk rausnehemen , und deine vers. muss die tk rausnehmen wenn du sie nicht mehr willst.
    habe genau das selbe thema schonmal mit meinem versicherungsmann beredet, allianz
    ich denke mal du willst die tk aufgeben weil die omegas dieses jahr gut gestiegen sind, ich würde mir aber eher überlegen die tk zu ändern, wenn du eine tk ohne sb hast ,die zu ändern mit zb 300 euro selbsbeteidigung, dies macht viel aus beim vers. beitrag
    kannst auch die selbsbeteiligung mit 500 nehmen obwohl ich davon abrate , denn eine sb mit 500 bei einem omega lohnt sich nicht dann kannst du die tk komplett kündigen
    tja chiptuning ist immer so eine sache, von vorne weg nein du bekommst dadurch keinen rennwagen, du kommst wenn es jemand macht der ahnung hat, und es auf der rolle genau auf deinem wagen abstimmt so um die 10-15 ps diese wirst du aber nicht merken
    was du merkst ist , das wagen hat ein ganz anderes ansprechverhalten , also hängt etwas besser am gas also er wird etwas sportlicher
    und ja es stimmt bei gleicher fahrweise ist ein ersparnis von bis zu 1 liter auf 100km möglich
    fertige chips die für den x25xe oder x30xe oder ford oder vw usw sind immer scheisse,weil jeder motor anders ist, wenn chiptuning dann auf der rolle und passend an deinem fahrzeug einstellen lassen
    die kosten belaufen sich so um die 250-???? ich kenne jemand der die ganzen files selber selber schreibt , gerne kannst du dich bei ihm erkundigen http://www.ecs-chiptuning-krefeld.de/ will mit der adresse keine werbung machen , aber kann mit ruhigem gewissen da jeden hinschicken
    einfach an einer seite etwas von der karosse biegen und mit einem tepichmesser vorsichtig den klebestreifen abschneiden, die neuen klebst du mit scheibenkleber und primer ohne metallschiene drauf ,und achte auf dem platz zwischen hintere un vordere türe ,denn wenn du zuwenig platz lässt hast du probleme die hintere türe auf zu machen ,
    und ja die faceliftleisten passen auf dem vorfacer drufkleben und fertig ,freuen nicht vergessen weil es besser ausschaut
    also wenn ihr nur den hebel selber meint ohne die befestigung , sehen die sehr identisch aus habe mir bei google mal bilder angeshaut ,die befestigung selber ist auf jedenfall anders also wenn es passt dann muss der ganze öffner auseinander genommen werden und nur der griff selber gewechselt werden
    habe garade aus neugierde auch gesucht und bin fündig geworden , aussehen sollen sie gleich obwohl entweder vectra oder omega eine feder verbaut haben ,ansonsten bin ich auch nicht auf ein eindeutiges ja oder nein gestoßen
