wie?? neuen luftmengenmesser , und die dichtung am agr machen ![]()
Beiträge von xxchuckyxx
allso leute wollte mal ein featback geben habe mich bei birte jetzt gemeldet und ich hoffe das die vom mdr was reisen können schauen wir mal
das ist schonmal eine gute idde mit tv und so, gehe mal auf die homepage von stern tv die suchen solche themen immer ,damit die etwas zu senden haben, und wegen ebay senden die bestimmt gerne da dort in letzter zeit viel scheisse gebait wird ,und ebay sich kaum darum kümmert.das gute ist wenn sterntv bock hat deswegen eine sendung zu machen bekommst du felgen zu 1000% von denen:-)
wegen paypal. es stimmt fall melden bis zu 45 tage aber rufe dort an , die machen oft ausnahmen und behandeln den fall trotzdem auch nach der zeit, selber erlebt ging sich zwar nur um 66 euro wegen hongkong artikel aber habe mein geld bekommen
also wie die anderen schon gesagt haben ,reifen drauf und den wagen auf dem boden stellen ,und handbremse anziehen, ein schlagschrauber hilft ungemein ansonsten ringschlüssel drauf und ein langes rohr als hebelkraft nehmen die dinger können schonmal schön fest sitzen, aber los gehen die immer
hoffe du hast die Wische ab bekommen ansonsten wenn du keinen abzieher hast, drehe die Schrauben wieder etwas drauf etwas wd40 auf den gewindestücke , ziehe am Wischerarm und klopfe mit einem Hammer auf die Mutter ,wenn du hast am besten mit einem Gummihammer oder klebe mit etwas klebeband am Hammerkopf etwas gummi oder ein stück holz damit du dir das gewinde nicht zerstörst, lasse aber das wd 40 oder sonst ein kriechöl etwas wirken, Scheibenwischerarme gehen ab ud zu etwas schwer ab ,aber sie gehen fast immer ohne weiteres Werkzeug runter
Danke für die antworten Jungs
Das mit den sensoren werd ich mir mal zu Herzen nehmen @ xxchuckyxxUm auf den Preis zu kommen der mir fast das Herz bricht...
Kaufpreis: 4000€
Rabatt weil Arbeitskollege: 1000€
Aufschlag weil nochmal ne Inspektion gemacht wurde: 500€ dabei ist wohl die Sche..e entdeckt worden deswegen verkauft.
Neuteile direkt nach dem Kauf: 4 neue Winterreifen da die alten Platz waren obwohl mir versprochen wurde das sie noch gut sind. Preis 450€
19 Zoll Felgen da die alten Felgen kaputt waren wie auch das Fahrwerk.
Preis: 1200€ Felgen 1000€ Reifen
+ Anlage 600€
Also insgesamt. Knapp 7000€ für nen rollenden Schrotthaufen.
Wenn der net so nem Mörder Sound gehabt hätte, dann hätte ich mir den nie gekauft...
Und halt die Optik...Zur ZKD. Naja da Öl in den zündkerzenräumen ist und die ventildeckeldichtung noch fast Okey ist, muss die ZKD durch sein.
MfG chris
Wenn in den schächten von den Kerzen Öl steht ist es zu 100% die deckeldichtung , ist nicht teuer und flott gemacht, aber nur so nebenbei auch wenn die Kerzen in Öl stehen hat es keine auswirkung auf der Funktion des Motors das Öl nicht leitet, was aber nach einer Zeit Passiert ,die Zündkabel werden Spröde ( Ja auch wenn sie in Öl stehen )wenn du soviel geld in dem Wagen gesteckt hast , würde ich es nach und nach Reparieren , denn dann hast du wenigstens etwas von dem Geld gehabt , wenn du ihn jetzt für ein Butterbrot abgibst oder verschrottest ,hast du direkt das Geld aus dem Fenster werfen können.
Ich hoffe und denke mal das du selber schrauben kannst,wenn ja ist es garnicht soviel auch wenn es eine gute Liste ist.
Aber deinem Arbeitskolegen würde ich so kräftig in den Arsch treten , aber sowas von der könnte Jahrelang nicht mehr sitzen
wegen der abdeckung
unter dem scheiben gummi sind plastik schrauben womit die abdeckung verschraubt ist,einfach etwas anheben, dann die zwei 13er schrauben von den scheibenwischer lösen und die wischerarme ab machen,könnten etwas fester sitzen.
dann müsstes du eine schraube an dem äusseren ecken haben federbein oben diese auch lösen dann kannst du die ganze abdeckung abmachen , und du wunders dich wieviel platz du nun hast,ansonsten wie gesagt wenn du das dis tauschen willst breche die schraubenlöscher weg und löse dann die schrauben mit einer zange
fahre zum schrottplatz und hole dir da eins mit schlüssel und ringsender ( ist am zündschloß) oder kaufe es dir bei ebay für kleines geld, wechseln kann jeder der zwei linke hände hat und dauert selbst dann keine 5min ( steuergerät wechsel)
wie soll denn der fehler lauten wegen dem defekten steuergerät??? bzw warum bist du zur werkstatt gefahren
sagen wir es so, von dem geld was du, wenn alles gemacht werden soll einen anderen omega kaufen, aber soetwas ist immer leichter gesagt ,denn repas kann man nach und nach machen und ein neues auto muss sofort bezahlt werden
woher habt ihr gesehen das die zylinderkopfdichtung platt ist??
wegen dem schlechten laufen von deinem wagen , hast du ja schon einen fehler gefunden lmm, dieser ist aber selten schuld das der wagen nicht angeht und wird gerne als fehler ausgespuckt wenn der kurbelwellensensor oder klopfsensor oder nockenwellensensor platt ist.
da dein wagen aber anspringen müsste wenn der nockenwellensensor defekt ist und der kurbelwellensensor ganz ,und andersrum also kurbelwellensensor defekt nockenwellensensor platt
würde so vorgehen, wagen erstmal lange gurgeln lassen bis er anspringt irgendwann springt er an auch mit einem defekten sensor, wenn er dann laufen sollte ziehe den stecker vom nockenwellensensor ab,geht er aus ist der kurbelwellensensor defekt, und das selbe andersrum.
defekter klopfsensor lässt zwar die mkl auch erblinken aber davon hast du zwei, und wenn einer defekt ist wirkt es sich so aus, auto geht an, hat aber keine kraft .
schade das du soweit von viersen weg wohnst ,sonst würde ich sagen komm vorbei mit dem wagen wir machen ihn fit habe genug austauschteile da um nach und nach alle fehler zu beheben.
nehme dir einen kleineren torx oder eine kleinere nuss und kloppe die auf die schraube und drehe die schraube raus, ansonsten kannst du den kopf mit einem dremel entfernen damit du erstmal das div raus bekommst und dann mit der zange das gewinde (rest der schraube ) rausdrehen
um mit einem linksrausdreher da zu arbeiten kannst vergessen du müsstes in dem kopf ein loch bohren 4mm und dann mit dem linksrausdreher die schrauber versuchen zu entfernen.wenn du den ventieldeckel ab hast schraube die scheibenwischer abdeckung ab so hast du viel mehr platz und einsicht,ansonsten wenn du das div tauschen willst ,breche die führung der schraube ab vom div das kunstoff ist nach den jahren so oder so sehr brüchig und dann kannst du die schraube mit zange oder irgendetwas entfernen
der fäsche vom astra g passt zu 100% nicht , wie schon oben beschrieben wurde, der astra krümmer geht nach unten gebogen weg und beim omega gedreht zur seite, gebe einfach mal krümmer astra g bei bilder google ein dann krümmer omegab dann siehst du das es nicht passen kann
