Beiträge von xxchuckyxx
    lichtmaschine ,wenn du eine brauchst melde dich
    krümmer beide seiten ,bedeutet entweder motor raus oder köpfe runter
    flüssigkeit, die v6 motoren werden gerne am ölkühler undicht dann läuft das kühlwasser genau da runter wo es bei dir her kommt zwischen motor und getriebe
    er baut keinen druck auf die bremse auf ?? oder ist deine bremsflüssigkeit komplett schwarz? und hinüber
    es stimmt , es reicht wenn die dichtungen getauscht werden und an den vorgeschribenen punkten dichtmasse gesetzt wird, habe schon mehrere vdd gemacht und es sind alle dicht geblieben,
    mache es ruhig selber ud spare dir das geld was die werkstätten wollen. wenn du die deckel runter hast halte mal ein metallineal in der dichtungsführung , so kannst du sehen ob sie krumm sind.
    aber bitte benutze vernünftige dichtungen von reinz zb kosten pro seite keine 16 euro.
    was du davon hast wenn du es selber machst, du lernst den omega besser kennen
    sparst geld
    wirst eventuell nicht beschissen ( wegen teuere neue deckel )
    und hilfe bekommst du von uns so oder so
    wenn es nur bei kaltem motor bzw bei längerem stand kurz qualmt sind es fast immer die schaftdichtungen, entwerder neu machen oder hole dir leckweg ( ja das heißt so) ist super kostet die kleine flasche 25 euro, ist auch geeigenet für undichte servos und lenkgetriebe
    und nein es gehen keine ölkanäle zu da es nur eine reaktion mit den dichtungen hat
    richtig das at getriebe hat auch eine filter, nein muss nicht viel beachten nur sehr sauber arbeiten, öl ab lassen gehäuse runter und schauen das dir die plöre nicht auf dem kopf läuft :D alles bekommst du so nicht aus dem system
    also mein lcd TV ist von Philips
    zu deinem neu gekauftem Notebook, habe das für meine Frau auch geholt ist garnicht so schlecht ausser der kleine Bildschirm, aber da merkt man das Frauen nicht sovile wert auf volle Technik legen :)
    aber der Preis ist schon hoch gewesen, in Essen gibt es einen Medion Laden, dort kannst du die kleinen books viel günstiger kaufen sind nur anders verpackt als bei Aldi
    das müsste der schlauch sein um umluft umzustellen , versuche es mal, wenn du den wagen an hast und es leise ist benutzt du mal den umluftschlater du müsstes hören das eine klappe geregelt wird
    messe von einem festen punkt des fahrwerks, zb gewinde anfang bis zur mutter, wenn du dann beide seiten eingestellt hast, fahre einige meter damit sich das fahrwerk setzen kann , nun messen von kotflügelkante bis naben mitte, wenn nicht gleich nachbessern, und immer schön das gewinde sauber halten und ölen, damit sich die muttern nicht festfressen , was sie gerne machen wenn es nicht gepflegt wird
