Beiträge von Psychobanane
    Du solltest Deinen Luftfilter wieder einbauen, das verhindert das Ansaugen von haarigen Tieren in jeglicher Form. Haare sind auch für einen Motor schwer zu verarbeiten und kommen deshalb unverdaut wieder zum Vorschein :thumbup:
    Du solltest auch nicht immer in der Nähe von Baufirmen parken...die Leute da haben manchmal einen recht eigenartigen Humor und stopfen einem alles Mögliche in den Auspuff...von der Banane bis zur Dämmmatte :D
    Mal im Ernst...ist wohl die Dämmwolle und Dein Auspuff wird wohl bald in die ewigen Jagdgründe gehen, auch wenn noch keine Veränderung zu hören ist.
    gedämmte Grüße aus Kölle
    Steffen
    Greif doch einfach in das Radhaus auf der Beifahrerseite und zieh den Gummistopfen raus.....der ist eh ne Fehlkonstruktion und bringt mehr Ärger als Nutzen. Ich hab meinen einfach entfernt und seither ist auch Ruhe mit Wassereinbrüchen....solange man den Abfluss oben auch regelmäßig mal vom Laub befreit.
    Der Gummistopfen dient nur einem Zweck...damit keine Kleintiere in den Abfluß kriechen und sich da häuslich niederlassen. Aber ist eh zu klein für die meisten Mäuse....also Stopfen dauerhaft raus und gut is. :thumbup:
    verstopfte Grüße aus Kölle
    Steffen
    Es gibt Screenreiniger der geht gut...und ich auch ich nutze Glasreiniger....damit der aber nicht in den Inverter läuft, klappt man das Display ganz nach hinten...und sprüht nur wenig drauf....klappt bei mir immer super und ich hab mehrere Laptops....
    durchblickende Grüße aus Kölle
    Steffen
    Sieht nach leerer oder schwächelnder Batterie aus....würde ich als erstes mal prüfen. Springt er mit Starthilfe ohne Probleme an, dann kannste ne neue Batterie kaufen. Besteht das Problem immer noch, dann hat es wohl den Anlasser oder die Stromführung zum Anlasser erwischt.
    stromführende Grüße aus Kölle
    Steffen
    Erstmal prüfen ob es das Heizungsregelventil ist....geht aber sehr gern kaputt. Das erkennt man einfach, in dem man sich das teil mal ansieht und auch die gegend ringsherum. Das Ventil sitzt hinter dem Motor an der Spritzwand und es sind da drei schwarze Gummischläuche dran. Am besten kommst Du da über die Wartungsklappe ran....sei aber vorsichtig....die abgeschnittenen Finger wachsen langsam wieder nach :D
    Kühlwasserverlust kann auch auf eine defekte Kopfdichtung hinweisen. Sollte Deine Kühlflüssigkeit bräunlich verfärbt sein, dann kann es auch der Ölkühler sein...der rostet gern mal durch.
    Das Heizungsventil kostet beim Teiledealer um die 35€...nur der Einbau ist bei den V6 ne elendige Fummelarbeit...besser geht es, wenn die Ansaugbrücke ab ist...da kannste dann auch gleich mal den Ölkühler kontrollieren.
    wässrige Grüße aus Kölle
    Steffen
    Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Vista wurde viel zu schnell auf den Markt geworfen und selbst Microsoft musste große Schwächen des Systems zugeben. Darum haben die nun schnell Windows7 nachgeschoben...was sicher besser wird, wie man allein schon an der Beta-version bemerken durfte. Aber warum verlangt Microsoft dann für dieses angebliche Servicepack für Vista, welches dann Windows7 heißt auch noch mal einen gehörigen Zuschlag? In meinen Augen Geldschneiderei und dann werden wieder 2-3 Servicepacks hinterhergeschoben, bis dann mal endlich wirklich alles funktioniert...wie bei XP.
    Ich komme mit Linux (und auch anderen Systemen) gut klar und wenn mal wirklich kein gegenstück zu einem Windowsprogramm vorhanden ist, nimmt man sich einen Emulator und dann läuft das schon. Sicher ne Frickelei für Profis...aber eben kostenlos. Ich bekomme sogar die meisten Spiele unter Linux ans Laufen...auch wenn die für Windoof gemacht wurden. Darum hab ich einfach mehr Gefallen an Linux...es ist transparenter und sicherer und man kann fast alles selbst anpassen und machen, was bei Windoof nur sehr eingeschränkt machbar ist.
    Es wird immer ein Pro und Contra geben und hier ist auch nicht der Platz für Grundsatzdiskussionen...aber jedem das Seine...der eine mag das und der andere das. Für OttoNormalUser ist Windoof mit all seinen Restriktionen und Fehlern sicher OK, denn das kümmert einen nicht. Für Fortgeschrittene und Profis ist Linux das bessere System, weil transparenter,flexibler und sicherer. So hat jeder seins und es heißt leben und leben lassen...
