und nun geht es unter die magische 400er Grenzööööööö ![]()
399
399
Also ich hab auch ne Hängerkupplung dran und da leuchtet nix mit. Die Kontrollleuchte geht nur beim Blinkersetzen mal kurz an und ansonsten ist die aus. Ich würde da mal den Anschluss hinten kontrollieren, denn soweit ich das bei mir am Auto sehe, ist einmal blinken ok aber Dauerblinken bzw. Dauermitglimmen eher nicht.
blinkende Grüße aus Kölle
Steffen
Sieht aus wie die Sekundärluftpumpe oder irre ich mich da? Das Teil was man normalerweise am Omega genauso schnell totlegt wie beim Vorfacer die AGR ![]()
Zieh einfach mal die rote 50A-Sicherung im Sicherungskasten vom Motorraum und guck mal ob es dann weg ist...wenn ja, dann lass die auch weg...die Pumpe brauchst Du nicht, ist nur für den Kaltstart und dem Einhalten der D3-Norm in dieser Phase notwendig und macht meist nur Probleme.
totgelegte Grüße aus Kölle
Steffen
und noch weiter runter....los...heute schaffen wir die 400! ![]()
403
Haste Dir so gedacht.....es geht ABWÄRTS
417
Naja....ich würde erstmal das Übliche machen....Ölstand und Ölzustand kontrollieren und gegebenenfalls wechseln und dabei auch gleich Filerwechsel machen. Dann noch mal prüfen und vielleicht ist das Problem erledigt. Das Steuerteil vom Getriebe auslesen zu lassen wäre sicher auch hilfreich, denn wenn der BC "Automatikgetriebe" anzeigt, dann ist da definitiv ein Fehler hinterlegt.
Wenn die Lampe der Traktionskontrolle leuchtet, ist diese AUSgeschaltet und nicht ANgeschaltet, denn die ist immer an, es sei denn man schaltet die per Knopfdruck ab...dann leuchtet die Lampe auch ![]()
automatische Grüße aus Kölle
Steffen
und wieder nach unten....ab in den Kellääääär
427
Das weiß ich auch, aber es mindert die Chance eines Betruges etwas....ganz ausschließen kann man das eben nicht und bei teuren Sachen werde ich es auch weiterhin so halten, mir die Ware gegen Barzahlung abzuholen. ![]()
Gruß aus Kölle
Steffen
Um genau solche Betrügereien zu verhindern, gibt es auch die Möglichkeit des Nachnahmeversands oder der direkten Abholung der Ware und Barzahlung. Das sind Methoden um zumindest Betrügerei zu erschweren. Wenn das hier so weitergeht, dann haben wir bald nur noch Treads über Betrüger im Marktplatz, was nicht Sinn dieses Forums sein kann.
Wenn ich was kaufe, dann mach ich das per Nachnahme oder hole es direkt ab, wenn sich der Weg rechnet. Man kann auch einen Teilbetrag zahlen und den rest bei Lieferung, was Verluste in Grenzen hält. Es gibt soviele Möglichkeiten das sicherer zu machen, also sollte davon Gebrauch gemacht werden.
Sorry für meine harte Meinung, aber Käufer wie Verkäufer sind denkende Menschen und sollten mit alles Eventualitäten rechnen....auch mit Nichtzahlung oder mit Nichtlieferung.
Gruß aus Kölle
Steffen
