dann passt das ´97er rein. ![]()
da ´96 2 verschiedene verbaut wurden, müsste man wissen, welches du drin hast.
Mach doch mal ein Bild.
ja es gibt noch ne andere Möglichkeit.
Einen komplett neuen Kat mit Flexstück kaufen und einbauen.
Glaube aber das mit dem Flexrohr ist ne günstigere Lösung. ![]()
was ist mit den Ventilführungen?
sind auch die Ventilführungen erneuert worden.
Ansonsten Tippe ich mal darauf oder wie Emil schon sagt die Nockenwelle.
hast du sie auch bei Opel in dein Steuergerät Programieren lassen?
ich würde Dexron II nehmen, da mit sicherheit vorher auch Dexron II drin war und das nicht alles rausgeht. Mischen würde ich Dexron II und III nicht.
Wenn du viel zeit beim Ölrauslassen hast, kannst du auch warten, biss alles draussen ist und das IIIer nehmen.
Opel schreibt handelsübliches Dexron D... vor.
Die Opelnummer ist 19 40 690.
Füllmenge bei leerem Getriebe und Wandler 6,4L
Wenn Öl aus Schraube abgelassen 2,6L
Wenn Ölwanne abgebaut 5,3L
Gemessen wird bei laufendem Motro in Stellung P.
