Welches Öl Automatikgetriebe AR35?
    Servus,
    bin mir nicht sicher, welches Öl ich für mein Automatikgetriebe AR35 brauche - Senator B C30SE Bj. 1990.
    Einmal heißt es Dexron II einmal Dexron III.... Welches denn nun??
    Danke für eure Hilfe.
    Opel schreibt handelsübliches Dexron D... vor.
    Die Opelnummer ist 19 40 690.
    Füllmenge bei leerem Getriebe und Wandler 6,4L
    Wenn Öl aus Schraube abgelassen 2,6L
    Wenn Ölwanne abgebaut 5,3L
    Gemessen wird bei laufendem Motro in Stellung P.
    Danke Carsten, soweit war ich auch schon. :)
    Was mich stört, sind genau die 3 "..." hinter dem D, denn es gibt ja D II, D III usw. ?(
    Will mein Öl nicht bei Opel kaufen, sondern im Zubehör und ich geh mal davon aus, daß die keine Vergleichsliste zur Opel-Teilenummer haben...
    ich würde Dexron II nehmen, da mit sicherheit vorher auch Dexron II drin war und das nicht alles rausgeht. Mischen würde ich Dexron II und III nicht.
    Wenn du viel zeit beim Ölrauslassen hast, kannst du auch warten, biss alles draussen ist und das IIIer nehmen.
