das dein Motor im Eimer geht! In deinen Lagerschalen läuft ja die Kurbelwelle gebettet, daran wiederrum sind ja die Pleule und Kolben fest. Bei einer verschlissenen Lagerschale kann es an der Stelle zu einem Ölfilm abriss kommen und dann frisst Metall auf Metall..
Das wiederrum kann soweit gehen, das deine Kurbelwelle einen Schlag kriegt, und diese Schwingungen übertragen sich auf alle Bauteile innerhalb des Motors und kann bis zum Totalschaden führen..
Hatte mal einen Kunden, ( aber Mercedes )dem der komplette Block um die Ohren geflogen ist, da er nicht die Lagerschalen wechseln wollte..
Das allgemeine Problem ist, das das metallische Geräusch leider vieles sein kann, beschreibe bitte mal genauer ,wenn es geht ?
Nur im kalten Zustand?
Nur im warmen Zustand?
Beim Gasgeben/ Gaswechsel?
Bei allen Gängen?
Unrunder Leerlauf?
Gefühlt ob was beim Krümmer entweicht? (Verbrennungsgefahr!)
Krümmer auf Katvorderrohr undicht?
Spannrollen defekt? ( Zahnriemen / Mehrrippenriemen- Flachriemen )
Es kann auch deine Ölpumpe sein, hast du schon einen Ölwechsel gemacht? Falls nicht, und du es vorhast, fang es auf und filter es mal durch ein feines Sieb, bezüglich evtl. Metallspänne..
Bye Diddy ![]()
