Beiträge von paulchen57
    Moin Freaks
    Kann mir jemand sagen welcher ( welche ) Sensor(en) für die Kalt lauf Phase zuständig sind???
    Morgens wenn der Motor kalt ist springt normal an.Läuft dann aber 30-45 Sekunden sehr unruhig.
    Sehr fettes Gemisch. Nach oben genannter Zeit Läuft er wieder ganz Normal.
    Das Passiert nur wenn er lange Stand und richtig Kalt ist??
    Bin für jeden Rat und Tip Dankbar.
    Gruss
    paulchen 57
    moin
    also ich habe seit 6mon eine drunter.klang ist angenehm und anlage hochglanz poliert.
    aber nicht lange.halterungen rosten typen schilder heftstellen rosten im schalldämpfer ist normaler stahl verarbeitet,rostet usw usw.
    im dezember einen fächer gekauft und genau so beschie..en verarbeitet.wenn jetzt wetter offen bleibt werde ich bilder machen und kontakt mit friedrich aufnehmen.würde sie nicht nochmal kaufen.
    hoffe es hilft dir
    moin freaks
    hatte schon mal probleme mit fehler code(damals Lamdasonde )
    es hört nicht auf.ich hasse elektronik.
    Fehler code ausgelesen und gelöscht.nach 14-16 km geht mkl wieder an,nach weiteren ca 20km funzt
    mein Tempomat nicht mehr.Nach code auslesen und Löschen fängt das Ganze Spiel wieder von vorne an.
    Gewechselt ist.Gerissener Auspuffkrümer( jetzt Fächer) Zündleiste neu,Kerzen( jetzt Bosch mit 4 Elektroden )2 neue Lamdasonden,AGR Ausgebaut und Gereinigt.Alles Ausgelesen mit OBD2
    aus Cina.Tut es einwand frei.
    Was kann ich machen um endlich wieder Ruhe und Fahrspass zu haben.Fahre in der Woche (Job)
    ca 5-700km.
    Hier meine Liste:
    nzahl der Fehler: 9
    P1650 - Service Kontrolleuchte Spannung zu niedrig
    (04) - Vorhanden
    P0130 - O2 Sensor Stromkreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
    (01) - Nicht vorhanden.
    P0036 - Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2)
    (08) - Vorhanden
    P0030 - Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1)
    (08) - Vorhanden
    P0204 - Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen, Unterbrechung
    (04) - Nicht vorhanden.
    P0567 - Tempomat Geschwindigkeitsregelung "Wiederaufnahme" Signal zu groß
    (01) - Vorhanden
    P0134 - < Unbekannter Fehler-Code DTC >
    (02) - Nicht vorhanden.
    P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen, Unterbrechung
    P0304 - Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
    moin
    Danke für eure Antworten und Berechtigte Frage Öl.
    Ich habe Ihn seit März 09 und der erste Gang ging immer schwer rein.Ausser ich rolle auf eine Ampel zu und Lege kurz vorm Stillstand den Gang ein.Er flutscht dabei nur so rein.
    Deshalb die Frage ob beide Gleich sind.Habe noch ein Anderes da. Es wurden immer alle Inspektionen gemacht
    Gruss
    paulchen57
    PS: Werde Trotz alle dem Öl Morgen Wechseln
    Moin Freaks
    Muß an meinem Facer (2,2l)Kupplung machen.Im Kaltem zustand geht der 1te Gang schwer rein.
    Meine Frage: Paßt das Getriebe vom 2,0l 16v auch im Facer????
    Könnte dann schon das Getriebe mit ausrück einheit fertig machen??
    Euch allen ein Frohes Fest und scheöne Weihnachts Tage.
    Gruss paulchen57
