Moin
Möchte mich auch in die lange Schlange einreihen.
Ein Frohes Fest und schöne Weihnachts Tage an alle
Beiträge von paulchen57
Hallo Freags
Jetzt das zweite mal in 3 Wochen.
Auto sringt kurz an und dann ist er aus.Denke das es die Weg fahr Sperre ist.Auch mit 2tem Schlüssel läst er sich nicht Starten.
Da ich Morgen zur Arbeit muß Drängt es.
Habe von einem Bekannten gehört das irgend wo hinter dem Handschuhfach 6 Kabel überbrückt werden müssen.Das ganze auch noch in einer bestimmten Reienfolge???
Weiss jemand Rat???
Omega Kombi Facer
Bj 2000
Y 2,2 Liter Benziner
paulchen57 -
Moin Freaks
habe den 2,2l facer.
seit neusten morgens kaltlauf problemme.
springt sofort an aber brabbelt und drehzahl sehr unruhig.beim anfahren will er absterben,oder nach 30-40m reagiert er nicht aufs gas.
das ganze ist nach kurzer zeit weg läuft aber trotzdem etwas rau.seit dem der motor so rumzickt tuts der tempomat nicht mehr.
was kann die ursache sein???
hat er auch einen leerlauf steller???
wenn ja wo finde ich ihn??
habe heute mal nach gesehen aber auser das teil für elektrische gaspedal nichts was nach leerlauf steller aus sieht gefunden??
danke für tips und hinweise.
gruss
paulchen57 -
moin
Argon ist zu Teuer,wird auch nur für wick und alu schweißen gebraucht.
obige antwort ist richtig.KOHLENSÄURE ist preiswert und funzt einwand frei.
gruß
paulchen -
moin
habe auch bei ebay die led rückleuchten ersteigert.( SpeedBox )
habe sie für 109,euro bekommen.normal 164,00euro.
bei abholung fragte ich nach den wiederständen die dazwieschen gelötet werden müssen.
die antwort war.wir löten die ein,das macht dann 164,00euro.
auf meine antwort 60,00euro für ein paar wiederstände und bischen löten wäre ganz schön hart?
wurde was von arbeitslohn und material kosten erzählt. ich finde es trotz alledem kraß
60,00euro dafür zu nehmen.
weiß einer rat was da für wiederstände rein müssen?????
danke vorab.gruß
paulchen 57@Crawler
Jetzt hoffe ich aber das Du bald viel Geld hast
könnte ich mir schon toll vorstellen!
Aus welcher Region kommst Du??
Ich glaube werde auch ne Birne zwieschen Löten?
Allen noch ein schönes Wochenende. -
moin
nein habe nicht auslesen lassen,weil beim letztem mal die gleichen symtome waren.starten ,unrunder kalt leerlauf.ca 20 sekunden und dann lief alles wieder normal.
dazu kommt fehler code auslesen 25euro,lamda sonde rausdrehen ( die untere weil man gut dran kommt ) sauber machen und reindrehen 25 euro kupplungs schalter einbau ( für tempomat ) und freischalten 28euro
das wollte ich mir sparen.
wenn ich weiss wie man das durchmessen kann sehe ich ja ob es wieder lamdasonde ist???
muß es machen da ich mir noch eine lpg gasanlage einbauen lassen möchte.
dafür muß alles andere aber erst in ordnung sein.
gruß
paulchen57 -
moin
Kurz nachdem ich eine Fridrich Auspuff Anlage Verbaut hatte ging die Kontroll Leuchte an.Mein FOH nach dem Fehler Code Auslesen Lamdasonde.OK 2 Neue Gekauft Verbaut Fehler Code Löschen lassen.Nach ca 40km wieder Kontroll Leuchte an.
Jetzt meine Frage:Wo und Wie kann ich kann ich die Lamdasonde Durchmessen um Festzustellen welche wieder Defekt oder Kabelbruch???
Ist ein 2,2 liter16v Kombi Facer.
Suchfunktion hat nichts ergeben??
Danke vorab.
Paulchen57 -
moin
spiele auch mit den gedanken mir welche einzubauen.
hallo Tomek-28
schau mal 321 meins rein.
gibt es auch für den mv 6
gruß paulchen57 -
Moin
Ich habe doch nicht Gefragt!
Nur Geantwortet.
gruß -
moin
glaube ich nicht.
die facer sind doch schmaler???
gruß
paulchen
