Moin
Wünsche euch allen Frohe Ostern
Gruss
Beiträge von paulchen57
moin
auch von meiner seite mein aufrichtiges beileid an die angehörigen.
Ruhe in Frieden -
Moin
Das wünsche ich auch allen freaks hier.
Beibt sauber. -
Allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
moin
past alles.
habe am facer meine vor facer kupplung dran.
past von der länge und e-satz alles -
moin freaks
also meiner ist bj 11.2000
2,2l benziner
jetzt 303000 km gelaufen.vor 6000 km kupplung wechsel letzte woche batterie platt.nach 10jahren ganz ok.
voe 1 jahr gas anlage eingebaut.
seit dem stress mit lamdasonde??
ansonsten alles top und ok.
irgend wann noch mal einen der aller letzten kaufen.
ist halt ein geiles auto!! -
moin gemeinde
war heute beim foh um anderes m-steuergerät programieren zu lassen.
habe dann über meine fehler codes gesprochen und der programierer meinte auch
das wären typische code wenn lmm defekt ist??
werde mir jetzt ein besorgen und dann mal weiter sehen.
PS:
LS Sonde 1 schon 3x Gewechselt,LS sonde 2 2x.
Glaube nicht das es daher kommt???
Danke an alle die mir Geholfen haben.
MFGMoin
So ich immer noch.
Habe jetzt LMM gewechselt und immer noch Morgens beim Kaltstart das selbe Problem.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Ist es möglich die Kabel vom Kühlmittel Sensor durch zu Messen ( Kabelbruch )
MFG -
moin gemeinde
so muste gestern den Kühlmittel Sensor Bestellen.habe ihn heute Nachmittag eingebaut was auch wie rosi schon sagte nicht mal eben so ging.
Einfachste weg ist normale Kerzennuss aus dem Knarrenkasten nehmen.Vom Knebel den 4kant abmachen auf Nuss aufstecken und mit der kurzen Knarrenverlängerung durch dem 4kant.Schon kann man den Sensor herraus drehen.
Gemacht und Getan.
Leider ist immer noch ein Fehler Code: P 0130-(4) O2 Sensor 1 Strom Kreis offen- Unterbrechung Vorhanden.
Was sagen die Experten????
Doch der LMM?????
Gruss -
moin
Danke rosi und Matze für eure hilfe.
Fahre jetzt zum FOH und werde ein Sensor kaufen und gleich ein bauen.
Melde mich dann Morgen nochmal.
Wie gesagt er muss richtig Kalt sein.
MFG -
moin rosi
danke für deinen tip.
also lamdasonde beide schon gewechselt.
die erste sogar 2x.
denke das kann nur ein sensor sein der irgend eine temparatur meldung gibt die nicht korekt ist??.
noch irgend eine idee bevor ich was kaufe das nicht benötigt wird????
