hallo. ist denn bei der Abdeckung (Sicherungskasten) keine Skizze wo für was die Sicherung ist? Würde auch auf Sicherung tippen... mfg
Beiträge von triffnix
Hallo, weiß zwar ned ob es dir hilft, aber i kann dir nur empfehlen, dass du die Nadeln mit nem Föhn warm machen musst bevor du sie abnimmst, denn von der KMH Nadel die Feder bricht sehr leicht. Kann dir das auch nur aus eigen Erfahrungen schildern nachdem ich mir Plasmascheiben eingebaut habe. Musste mir dann einen neuen Tacho holen. Hoffe dass man bei dir no was retten kann
Aber benutze den Föhn und mach es warm, schadet ja ned.Amsonsten kann i dir bei deinen Porb ned wirklich weiterhelfen. Hoffe du hast de Nadel nur falsch eingesetzt, dass es darum nimma geht
Nabend,
deutsche Sprache, schwere Sprache. Im dritten Anlauf hab ich erraten koennen, was du meinst.
Vorher waer folgendes interessant:
1. Was macht ein 99er BC (der einfach so gar nicht passen duerfte) in einen BJ '94 ??
2. Hat der vorher schonmal funktioniert (richtig angezeigt)??
3. Wurde der beim FOH nach dem Einbau auf deinen Motor umprogrammiert??haha, hab gefuttert nebenbei
also, zu 1.) 26pol Stecker wurde auf 32 polig umgelötet
zu 2.) ja, hat er, hab ihn von an Kumpel bekommen, der aber sein 99er geschrottet hat
zu 3.) da es ein bc aus ne99er ist, wurde er mit Code 005 geproggt.Nun ja, denke mal es liegt an dem Widerstand, also dass es beim neueren Modell anders war wie beim alten, sonst kann i es mir ned anders vorstellen.
denn wenn tank zwar noch zu 3/4 voll ist, zeigt er F an bei Reichweite und beim fehlerauslesen zeigt er 168 an, Tankgeber Spannung hoch. also bekommt er nix...
So denke i es mal und es hört sich auch logisch an.mfg
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. In der Werkstatt sagte man mir, dass einer der Abgaskrümmer einen Riß hat und er deswegen ausgeht und darum schwankt er auch in der Drehzahl. Kann dies hinhauen?
Nun ja, Ursachen kann es viele dafür geben. Haben Sie dir denn Riss gezeigt oder war dein Auto auf der Bühne? Das Leiden was ich habe ist bei opel bekannt, hatte noch nie an Riss im Krümmer, kann dir da leider nicht mehr sagen
Hallo, das selbe Prob hab ich auch, denke mal es ist das Leerlaufregelventil, zumindest ist es bei mir so...
Er stürzt ständig ab bei Ampeln oder Kreuzungen oder sobald man halt im Leergang schaltet. Er lief total unruhig.
Neue Zündkerzen hab ich auch rein, brachte aber leider ned viel.
I mach mir aber nix draus, i bau es alle 3 Wochen aus, mach es sauber, dann hält es wieder 2-3 Wochen.
wenn du selber das Leerlaufregelventil ned säubern kannst, kostet es auch ned die Welt, aber ein neues schon ^^, drum mach i es selber sauber da es im Mom Mau ist und i mir nochdazu heute Xenonscheinwerfer geleistet habe^^
mfg -
Hallo, mei erstes Prob hat sich erledigt, und nun is scho das neue da:
okay, habe das Problem gefunden, und zwar passt der Widerstand nicht von dem was der BC verarbeitet (99er bj), denn meiner ist bj 94, also mein omega
Drum meine neue frage: Wer hat einen 99er Omega B?? Kann mir derjenige die Ohmzahl nennen bei komplett vollen und leeren tank?? I weiß, ist etwas unverschämt, aber anders kann ich mir die Differenz vom Wieder stand nicht ausrechnen^^ Die Rede ist vom Widerstand des Tankgebers... Wäre echt super nett.
Denn die Pinbelegung passt, denn heute beim Volltanken hat er mir eine Reichweite von Stolzen 125km angezeigt... oder hat jemand ne andere Alternative ???Vielen Dnak scho mal
Hi Franky,
auch von mir, ein Herzliches Willkommen hier bei uns Frakz
und schöne Grüße aus Erkrath, dem Tor zum Neanderthal.Gruß Christian
Hehe, da komm i a her... kann neanderthaler gut leiden :D:D
@WRD-Alex komm aus LK Mühldorf. wenn du aus Pocking kommst dann kennst des ja bestimmt^^
Hallo, dankeschön, hoffe hier werde ich in vielen Bereichen schlauer, was scho bissl was geworden ist :D:D greetz
Hallo Leute,
will mi mal hier kurz vorstellen.
Bin da Franky komm aus´n schönen Südbayern
und bin 26 jahre jung (alt?)Haben nen Opel Omega B Caravan 2,0l 16 V in ganz normaler Ausführung, naja, einiges wurde schon nachgerüstet.
habe euer Forum gefunden, da ich in Google hilfe erwartete und nix gefunden habe, auch leider hier im Board nix, oder i habs übersehen?
Naja, und da die Seite hier ganz nett aussieht und ich auch bemerkt habe dass es vernünftige Leute hier gibt, bin ich nun auch da
mfg franky
