Somit läuft nur noch Strom in eine Richtung, das ist alles.
Beiträge von NoLimitXXL
Hört sich gut an.
Sind dann ca. 350€, schon happig ! aber nach und nach, kann man das machen.
Nächsten Monat erstmal die Batt mit Relai, und dann der 12 F Kondensator von Rodek.
Dann kann ich aber auch auf einen Audiobahn AW1208T 12 Zoll Subwoofer 1500 Watt SinusAufrüsten ! Mit dem Liebäugle ich grad.
Brauche dann nur noch Trennrelai und Bat. Ansonsten ist alles schon so.
Lade später mal Bilder hoch, wie es jetzt im mom ist.
Werde aber noch paar Sachen ÄNDERN <--- Danke, der dumme Spanier, lernt immer was dazu hehehehJetzt erstmal Essen und Baden, dann kommen die Bilder.
Danke für die Tips.
So, muss noch paar Sachen endern.
Habe für die Plexiglasscheiben, keine Senkkofschrauben benutzt ! Sau Dumm ! Werde ich Morgen endern.
Dann möchte ich die Vertiefungen zu den Rückleuchten nach innen klappen können, und dann alles zusammen nach oben Klappbar.
Dann muss noch der Blaue Teppich rein, und ne Dritte Neonröhre.
Dann kommt der Billige Pyle PA 40 raus, und ein Hifonics Cyclops rein, der dann den Rockfort anfeuern wird, mit 1000 Watt RMS !
die Magnat vorne 13er hinten 20er Triax, und die Hifonics Zeus Triax, werden dann von dem Rockfort X500 Angefeuert, der auch immerhin dann auf 4 Ohm noch 250RMS pro Brücke bringt.
Strohm wird dann über ne 70 Amp Batterie kommen, mit einer 120Amp Lichtmaschiene, und einem Rockfort 1F Kondensator.
Denke aber das ich noch nen 2. Kondensator reinmache.
Hoffe, das ich Morgen dann Bilder machen, wenn alles erledigt ist aber ist schon jetzt Extrem Pervers, und wenn ich will, das der Beifahrer aussteigt, dann steigt er aus heheheh
Probleme gab es eigentlich nur mit dem Anschluss ! Da mein Kenwood, nur einen Chinch ausgang für den SUB hat ! Darum jetzt die Cyklops, da ist eine Fernsteuerung dabei, und es ist bedeutent einfach alles vom Radio einzustellen.
Würde die Passen ? oder wäre die OK ?
Wo soll ich den eine Riemenscheibe hernehmen ? müsste dann größer sein oder ? damit sie mehr drehzahl im leerlauf hat.
Sollte der Amp den eingang haben, ist dort dann auch der Stecker dabei.
Kleiner Flacher Stecker, wo 4 Kapel raushängen. Da einfach die Kabel anschliessen.
So, nach 10 Stunden und ca. 150€, ist der Rohbau Morgen denke ich vertig.
Muss noch Schaniere einbauen, damit ich ohne Probleme an das Zeug rankomme, und das ich auch mal Birnen in den Rücklichtern tauschen kann
Dann kommt moch blauer Teppich rein, der zur Wagenfarbe passt und gut ist.
War Mörder arbeit, und die Nerven liegen auch Blank !
Aber sieht echt geil aus !
Was mich ankotzt, ist nur, das ich mir für 35€ 2 Leuchtstoffröhren in blau gekauft habe, und reicht nicht wirklich um alle Plexiglasfenser zu beleuchten.
Aber ist ok.
Ich mach Morgen mal Fotos, vom noch nicht Bezogenem Kofferraum
Was jetzt noch Ober Problem ist, die 1300Watt RMS ! mit Strom zu versorgen.
Habe ne 70Ampere Batterie drin, aber die Lichtmaschiene packt es nicht.
Habe mir jetzt ne 120A Lima Bestellt, und hoffe, das es damit einigermasen geht.
Ansonsten muss ich an ner Amppel eben bisschen Gas geben, damit der Motor nicht ausgeht .Wenn einer nen GÜNSTIGEN Tip hat, würde ich mich freuen.
Möchte jetzt aber nicht mehr alzuviel Kohle reinstecken.
Hat sich erledigt. Habe eine für 55€ gefunden (NEU) mit 120Ampere, das sollte reichen.
Mist ! Könnte man das Gehäuse Tauschen ?
Oder gibts ne andere Möglichkeit die irgendwie reinzubekommen ?
Was wäre die Stärkste was man bekommen könnte ?
Fragen über Fragen, ich weis hehehehe
Habe das Problem, das der Motor fast ausgeht, wenn ich stehe und die Anlage aufdrehe !
Bei jedem Bass, fällt die drehzahl auf unter 500.
Jetzt brauch ich ne Stärkere Lima, und die vom Diesel ist Stark.
Weis jemand, wieviel Amp. die haben, und ob nur eine Stärler bei den Dieseln Verbaut wird ?
Dank euch.
Jo, dann fange ich Morgen mal an, und dann schauen wir weiter.
Habe auch 3 Verstärker usw. und ich will den Kofferraum eben weiter nutzen können, sonnst wäre das kein Problem.
Wollte nen Doppelten Boden im Caravan einbauen, nur das dumme ist, das ich keine Ladekante habe.
Wenn ich jetzt NUR 7cm nach oben gehe, habe ich das dann als Ladekante.
Hat jemand ne Idee, wie ich das Optisch am Besten Lösen kann ?
Wollte Morgen anfangen, und Plane mal 3 Tage ein.
