kan man die rückenlehne umbauen odfer ist das fast unmöglich??
Beiträge von omega b pimper
150.000km bin 2. besitzer. habe vor eienem jahr ein ölabscheider rein gemacht und drosselklappe und lls mit utraschallbad gereinigt.
ölwechsel vor 10.000 km fahre überwiegend autobahn ca 100km /tagging dann ziemlich lange gut ( hatte die typischenm probleme juckel, zuckeln, stottern, motor geht an ampel aus...)
also nochmal ales saubermachen und beobachten??? -
hallo suche einen schaltplan für einen omega b facer für den bereich lima
seit einer woche brennt meine batteriekontrolllampe. batterie wird aber geladen ( mit 16 A)
lecht ändert sich auch nicht wenn ich gas gebe bzw die drehzahl erhöhe.
hat vielleicht jemand einen schaltplan??
oder ahnung was das sein könnte?
bitte bitte schnell, habe keine lust auf folgeschäden -
hallo mein omega verbrauch zu viel öl. 1liter/400 km
habe mal den ansaugschlauch vom lufi abgebaut und da habe ich mein öl gefunden.
ist es normal das der ansaugtragt geflutet ist mit motoröl??
wie bekomme ich das wiedr in den griff? -
habe heute mal meinen omega ausgeblinkt
fehler:
-56 leerlaufregelventil-spannung zu hoch
-92 kraftstoffsperre spannung zu hoch/hallgeber falsches signal
was könnte es sein?
vermute der leerlaufsteller oder?
hallgeber is ja nur drin weil motor nicht gelaufen ist? -
135 ist spannung für das aufheizen der lambda-sonde habe alle fhlercodes bei http://car-selfrepair.de gefunden da steht alles drin!!!
war bei opel als das problem noch nicht so häufig aufgetreten ist, war aber kein fehler drin. kann man den fehlerspeicher auch auslesen wie beim astra f oder omega a mit büroklammer oder so??
wenn ja wie und welch pins?
hat jeman eine liste mit fehlercodes?? -
hallo habe vor mir einen omega b 2,5 v6 zu hohlen.
wolte mal fragen ob es da bekannte probleme gibt?
-motor
-fahrwerk
-auspuff
-usw.
weiß das die krümmer oft reißen und das die 170 ps nicht wie 170 ps rüberkommen aber ansonsten kenne ich nur meine 136 ps gehhilfe.
vielen dank schon mal -
hallo,
habe seit einem halben jahr das problem das meine mkl von meienem omega x20xev aufleuchtet wenn der motor warm ist allerdings nur wenn ich ihn ausmache und wieder anmache (mal schnell tanken oder einkaufen...) hat dan keine leistung bis 30001/min und läuft unrund.
war jetzt schon bei freunden die bei opel arbeiten und bei opel selbst konnten alle nichts veststellen bzw. der fehler ist immer dann nicht aufgetreten. hatte bis jetzt auch nicht die möglichkeit bei störung zum OH zufahren.
kennt jemand das problem?
oder hat jemand eine idee?
hatte mal so ein ähnliches prob. öl im kerzenschacht
leerlaufsteller def.
öl im ansaugtrackt usw. die üblichen probs halt bei dem motor.
ist aber alles neu und ölabscheider ist auch schon drin.
bei den prob war die auswirkung auf die fahrtuchtigkeit ähnlich aber habe alles kontroliert
bin echt ratlos
bitte wer auch nur eine idee hat bitte melden
hallo hatte das gleich problem. habe dann die deckel dichtung gemacht (gekauft bei x.x.x.)hat nix gebracht war immernoch undicht. dann ori. wieder die gleich soße. habe jetzt zum 3. mal die deckeldichtung gemachtwieder ori opel und dichtmasse bis zum geht nicht mehr. seit dem habe ich endlich ruhe.
also viel geduld und viele dichtungen....irgendwann klappt das schon
mfg omegabpimper
