mkl brennt wenn motor warm ist
    hallo,
    habe seit einem halben jahr das problem das meine mkl von meienem omega x20xev aufleuchtet wenn der motor warm ist allerdings nur wenn ich ihn ausmache und wieder anmache (mal schnell tanken oder einkaufen...) hat dan keine leistung bis 30001/min und läuft unrund.
    war jetzt schon bei freunden die bei opel arbeiten und bei opel selbst konnten alle nichts veststellen bzw. der fehler ist immer dann nicht aufgetreten. hatte bis jetzt auch nicht die möglichkeit bei störung zum OH zufahren.
    kennt jemand das problem?
    oder hat jemand eine idee?
    hatte mal so ein ähnliches prob. öl im kerzenschacht
    leerlaufsteller def.
    öl im ansaugtrackt usw. die üblichen probs halt bei dem motor.
    ist aber alles neu und ölabscheider ist auch schon drin.
    bei den prob war die auswirkung auf die fahrtuchtigkeit ähnlich aber habe alles kontroliert
    bin echt ratlos :(
    bitte wer auch nur eine idee hat bitte melden
    war bei opel als das problem noch nicht so häufig aufgetreten ist, war aber kein fehler drin. kann man den fehlerspeicher auch auslesen wie beim astra f oder omega a mit büroklammer oder so??
    wenn ja wie und welch pins?
    hat jeman eine liste mit fehlercodes??
    habe heute mal meinen omega ausgeblinkt
    fehler:
    -56 leerlaufregelventil-spannung zu hoch
    -92 kraftstoffsperre spannung zu hoch/hallgeber falsches signal
    was könnte es sein?
    vermute der leerlaufsteller oder?
    hallgeber is ja nur drin weil motor nicht gelaufen ist?
