hallo
habe mitlerweile keinen ori auspuff mehr drunter da ich das selbe prob. habe.
also was macht MANN. schweißgerät raushohlen und schweißen was geht. mitlerweile besteht mein auspuff aus nem mb vario mb sprinter mb 124 und nem vectra und die stehbolzen vom mb atego also nichts ist unmöglich. einfach zum schrott und teile hohlen. zuhause dann schweißen bis es dicht ist.
mfg omegabpimper
Beiträge von omega b pimper
hi schonmal ausprobiert den alten rauszubohren und ein größeres gewinde nachzuschneiden und nen dickeren bolzen zu nehmen??? bei mir hats funktioniert. habe mitlerweile 2 vom mb atego drinne ( x20xev)
mfg omega b pimper -
hallo habe auf grund von pixelkrieg mein bordcomp. ausgetauscht. hat alles supi geklappt bis zum erstenmal zündung an.
-anzeige automatikgetriebe ( ich habe keins)
-123km restlaufstrecke (tank voll)
- viel zu hoher verbrauch (vorher 8,5l und jetzt nicht unter 11l)
kann es sein das man den bc neu prog. muss oder gibt es da tipps von euch?
oder passt der vom mv6 nicht in den 2,016v?
danke schonmal im vorraus -
kann es nicht öffnen zeigt daten fehler datei beschädigt
aber trotzdem schon mal danke
das mit dem radi is mir noch nicht eingefallen denke du meinst direkt an iso stecker.......
bilder habe ich leider noch keine aber habe hinten hifonics 3wege system drin is nix besonderes aber besser als ori
werde bei gelegenheit ma bilder machen nochmal danke
hallo habe seit längerem probleme mit meinem omega b x20xev 120.000km wenn er warm ist stottert er mit der drehzahl und geht teilweiße aus.
erst habe ich meine ventildeckeldichtung gemacht da diese nach innen undicht war und somit die kerzen in öl schwammen und der motor zündaussetzter bekam. da es so lange gedauert hat bis ich dass mit der dichtung rausgefunden hatte, hat mein baby über AGR öl in frischluft gezogen und leerlaufsteller und drosselklappe verrust. habe alles im ultraschallbad gereinigt und überprüft. danach war es für ca. 4 wochen ok doch jetzt gehts wieder von Vorne los
ich weiß nicht mehr weiter bitte helft mir
hallo bin im mai 18 geworden und habe mir ein kindheitstraum erfüllt OPEL FAHREN!!!
habe ein omega b x20xev und habe mir ne anlage eingebaut.allerdings is mein endstufe für front und hutablage system abgeraucht und bin momentan nicht flüssig genug um mir ne neue zu kaufen... will also meine boxen von der hutanlage an die kabel der hinteren türen anschließen. habe dort keine mehr drin. hab also die einstiegsleiste entfernt und wollte kabel von hutablage an die kabel für die tür ziehen......mein prob.ich finde die kabel nicht!!! wo laufen die kabel lang??? verzweifele langsam will nicht bis in die tür gehen..
kann mir jemand helfen???
