Beiträge von verleinix
    Also habe eben mal nachgeschaut und deine Spurplatten sind für den Astra G, also die Falschen, Umtauschen oder Zurückgeben.
    gruß
    verleinix
    So wie ich dem Zugeschaut habe ist es eigentlich nix anderes als beim C20NE nur das man 2 Paar Nockenwellenräder hat. Also eigentlich eine einfache Sache.
    Man muß nur vorher alles auf Makierung Stellen und dann Riehmen ab und linksherum auflegen. Spannenrolle und Umlekrollen einstellen. Kontrolle. 2x durchdrehen und Nochmal Prüfen ist alles IO, dann Motor kurz starten. ist das auch IO, alles wieder zusammen bauen. eigendlich ales ganz einfach.
    gruß
    verleinix
    Ja die Werkstatt, da habe ich mal ein 2 monatiges Praktikum gemacht und der Andi der hat es echt drauf. Die Werkstatt ist hier in Freising in der Erdingerstrasse und heist A+S die nummer habe ich wer sie braucht einfach eine pn an mich.
    gruß
    verleinix
    Habe heute meinen Zahnriemen erneuern lassen bei einer Freien Werkstatt und das hat 335€ mit Prozente gekostet und hat genau 47min.+15 min. Probefahrt gedauert.
    Aber das beste war der Mechanicker hat es ohne das Spezialwerkzeug geschaft (Fährt selber einen X25XE), habe es auch nicht glauben wollen aber es geht, war die ganze Zeit dabei. Die Steuerzeiten Stimmen haben es zweimal gecheckt.
    Wolte es nur mal Kund tun, das es auch ohne Spezielwerkzeug geht wenn man weis wie man es machen muß.
    gruß
    verleinix
    Habe da ein Problem mit dem Schlauch auf der Beifahrerseite, gestern erst neu gemacht (5,32€) und heute ist er wieder Kaputt.
    Habe keine Ahnung :( ?( warum das immer nur dieser eine Kleine Schlauch ist.
    gruß
    verleinix
    Der KWS müßte rechts unter dem Ölfilter sein und einen NWS hat der Y32SE auch der ist wenn man vordem Motor steht auf der rechten Seite Oben bei den Nockenwellenrädern ins Gehäuse geschraubt.
    9118140 62 38 111 SENSOR DREHZAHL-NOCKENWELLE
    90540743 12 38 740 SENSOR-DREHZAHL, KURBELWELLE
    Wenn man Prozente bekommt sollten beide Sensoren ca. 100€ zusammen kosten.
    Die Preise für die Zündmodule habe ich zwar nicht aber die Teilenummern habe ich.
    9118114 12 08 209 MODUL, STEUERGERAET-ZUENDUNG FUER ZYLINDER NR. 1, 3, 5
    9118115 12 08 210 MODUL, STEUERGERAET-ZUENDUNG FUER ZYLINDER NR. 2, 4, 6
    Hoffe dir da weitergeholfen zu haben.
    gruß
    verleinix
