Beiträge von verleinix
    Habe hier einen Omega b FL mit y32se Motor und Automatik, er Springt an läuft ganz Normal, Automatik schaltet auch ganz normal, aber dann geht er einfach aus und will nicht Starten. MKL Blinkt, macht er mit allen Schlüsseln so.
    Sprit und Funken vorhanden.
    Ein Relaise vorne eines von den Rosafarbenen Klickt ständig wenn er nichtStarten will. Ist auch Durchgemessen das Relaise geht, habe ich in meinem Vectra C getestet.
    Was könnte es sein. Wenn ermal luft geht jaalles. FC war nix drin, mehrfach ausgelesen mit Tech2, OP-Com, Autel MaxiDAS 900.
    güße Verleinix
    x3xe Springt nicht an. Zieht man den LLR ab kann man starten. Es ist aber kein FC hinterlegt. KWS ist neu und mann sieht im Tester die Signale,NWS das selbe.
    er hat unter 100tkm drauf. der LLR ist neu. was kann es sein.
    lg verleinix
    Warte auf eure Nachrichten
    ?( ?( ?([/quote]
    Könnte das Heizungsregelventil sein, hast Du Klimaautomatik drin? Da könnte man die Klappen mal ich sag mal Resetten, geht aber nur bei Klimaautomatik. Kannst dich gerne per PN Melden.
    gruß verleinix
    Also ginge das Senator B/Omega A Glocke an Omega B Getriebe. Die Zündung wird vom X25xe übernommen und der Einspritzdüsenkabelbaum wird Umgebaut, da habe ich mir schon Gedanken gemacht.
    Brauche aber die Bilder von den Getrieben.
    verleinix
    Könnte an einen C30SE kommen und wollte mein Automatikgetriebe behalten, ich bräuchte jetzt mal ein Bild vom Getriebe eines Senator B oder Omega A und zwar wo man die Verschraubung der Glocke sieht einmal Omega B und einmal Omega A und Senator B. von der Motorseite her.
    Oder weiß jemand ob die Glocke vom Omega A/Senator B auf das Omega B Getriebe passt.
    Danke es würde mir sehr helfen.
    Danke
    verleinix
